Страница 777 из 893 ПерваяПервая ... 277677727767775776777778779787827877 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,761 по 7,770 из 8925
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #7761
    9,966
    Цитата Сообщение от RomanKk Посмотреть сообщение
    Из этой таблицы выходит что в ПР200-24.2.2.0 доступны адреса только дискретных входов? Для DO / AO / AI нужно создавать переменные?
    Вложение 75535
    Что Вам мешает прокрутить карту регистров немного вниз, в смысле, там есть регистры для всех дискретных и аналоговых входов и выходов, вот для модулей расширения придётся самому создавать сетевые регистры, но и в этом проблемы не вижу!
    Кстати, писать значения выходов(управлять выходами) можно только в режиме модуля ввода-вывода, в смысле, при использовании ПР в качестве ПР это невозможно!
    https://owen.ru/downloads/re_pr200.pdf
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 04.05.2024 в 23:01.
  2. #7762
    Так там указываются модификации ПР200-200***, а ПР200-24*** там нету. Или версии с питанием 220 и 24 имеют аналогичные адреса?
    Не совсем понял что значит "при использовании ПР в качестве ПР это невозможно!"... Если я хочу большую часть функционала перенести на ESP32 и через rs485 управлять ПР-кой, фактически ПР будет считывать показания аналогивих датчиков, цифровых датчиков (кнопки), передавать их на ESP32 и выполнять команды от ESP32, то есть управлять цифровыми и аналоговыми выходами, то это будет работать?
  3. #7763
    9,966
    ПР200 можно использовать не по прямому назначению, а в качестве модуля ввода-вывода, что здесь непонятного?
    Вот я про это и написал! И, что только в этом режиме возможна запись значений в регистры выходов, какие Вы никак не можете найти!
    Возможно руководство написали когда ещё не было всех модификаций ПР, поэтому все модификации и не указаны(если Вам поверить).
    Короче, если Вы используете ПР в качестве ПР, насколько я понимаю и хотите управлять по сети дискретными или(и) аналоговыми выходами ПР, то эти регистры, что Вы не можете найти, Вам и не нужно искать, они Вам не нужны и ничем помочь не могут, в смысле, придётся самому вручную создавать сетевые регистры для управления выходами ПР по сети, всё!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 05.05.2024 в 00:21.
  4. #7764
    Подскажите пожалуйста кто нибудь подключал ПР200 к панели wecon 3070i. Не могу никак связь наладить по RS485.
  5. #7765
    Выкладывайте скрины как настроена Панель, ПР200 и адреса регистров.
    Кто у вас Мастер, панель или ПР200 ?
    Последний раз редактировалось kondor3000; 09.05.2024 в 14:54.
  6. #7766
    Безымянный.jpg ПР200 мастер
  7. #7767
    Безымянный1.jpg Адреса всякие перепробовал.
  8. #7768
    Посмотрите видео, только вместо ПР200 там ПЛК, но настройки так же, только вместо RS232 будет 485 и адрес Слейва сделайте 1, а адрес регистра 0
    https://mail.ru/search?search_source...944&type=video
    Последний раз редактировалось kondor3000; 09.05.2024 в 15:44.
  9. #7769
    Все это пробовал. Не помогло
  10. #7770
    Для начала выложите скрины, нужные, а не то что вы пытались сделать, сделайте передачу чисел, через дисплей с адресом 0,
    а не бит (битовых ламп), как вы пытаетесь сделать, с неизвестным адресом.
    Скрины или лучше проект ПР200 тоже.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 09.05.2024 в 16:05.
    Ответов: 11945
    Ответов: 8969
    Последнее сообщение: 11.11.2026, 20:04
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
