Страница 777 из 783 ПерваяПервая ... 277677727767775776777778779 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,761 по 7,770 из 7826
Тема: Вопросы начинающего
  1. #7761
    Нужен проект и скриншоты. Так трудно сказать.
    Проект прислать не смогу. Он весит 500мБ. Да и служба безопасности не даст. Могу прислать проект со стартовым окном. В принципе Вам должно быть достаточно и этого, т.к стартовое окно тоже смещено немного влево.
    Завтра скрин сделаю.
    Спасибо...
  2. #7762
    Можете прислать тестовый проект - это еще лучше
  3. #7763
    Спасибо...
  4. #7764
    13,530
    500Мб проект? ачуметь просто.
  5. #7765
    На 3.12 проблема также есть, но зазор меньше. Мы посмотрим что можно сделать.
    Пока вы можете сделать вот так.
  6. #7766
    Чуть меньше - 410Мб
    Последний раз редактировалось mkv; 31.01.2025 в 14:12.
    Спасибо...
  7. #7767
    Я пробовал ставить -10 и у меня кнопки снизу опять исчезали. Попробую -7. Ок.
    Так это мне на всех окнах придётся делать. Так же, как и птички в настройках окна "Скрывать полосы прокрутки".
    Сейчас схожу на серверный комп, попробую.
    Последний раз редактировалось mkv; 31.01.2025 в 14:18.
    Спасибо...
  8. #7768
    Скорее всего только на этом окне будет достаточно.
  9. #7769
    Попробовал поставить -7. Окно сдвинулось влево, а кнопки снизу пропали (ушли вниз). Вернул всё назад.
    Попробовал по другому. Навожу курсор мышки на шапку окна и начинаю сдвигать его влево. Как только окно доходит влево до значения "0", сразу исчезают кнопки снизу. При возврате окна в исходное положение, кнопки опять появляются (изменяется разрешение по высоте).
    Последний раз редактировалось mkv; 31.01.2025 в 14:38.
    Спасибо...
  10. #7770
    Что значит исчезают кнопки? Сделайте несколько скриншотов или запишите видео
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
