Страница 776 из 779 ПерваяПервая ... 276676726766774775776777778 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,751 по 7,760 из 7789
Тема: Вопросы начинающего
  1. #7751
    Мы его скрыли, вы можете его снова включить через Сервис - Органайзер - ФБ.
    Но вообще чтобы сделать кнопку создайте команду, типа Дискретный и вытащите на мнемосхему правой кнопкой мыши и выберите Кнопка. Лучше использовать такой вариант.
  2. #7752
    Цитата Сообщение от mkv Посмотреть сообщение
    PS У меня в ProgramData на клиентских компьютерах ничего нет. Всё находится в Users\<user>\AppData\Roaming\MPSSoft\MasterSCADA\
    Это оно и есть
    Пришлите ваш проект.
  3. #7753
    Поковыряю ещё сам. А не может эта проблема возникать из-за того, что у меня стартовая мнемосхема находится ни в дереве объектов, а в дереве системы?
    Спасибо...
  4. #7754
    Маловероятно.
    Попробуйте все же уменьшить ширину мнемосхемы на 2-3 пикселя. Высоту не трогать.
  5. #7755
    Маловероятно.
    Ок. Уже завтра с утра. Ещё попробую 3.12 удалить и CCleaner реестр почистить. Это всё на серверном компе надо делать. На моём разрешение меньше. Я ещё так и не понял, то ли только на стартовом окне меняется, то ли и на других тоже. Завтра уже всех предупрежу и буду лопатить. Но, похоже, только на стартовой. Тут же толком и проверить не дают. Только серверный комп останавливаю - сразу звонки. А у нас ещё и у дежурного персонала интернет-клиенты стоят (через браузер).
    Спасибо...
  6. #7756
    Маловероятно.
    Попробовал. После этих манипуляций, действительно, кнопки появились. Но... Появились наполовину. Пришлось и высоту уменьшить на 10 пикселей. Посмотрел дальше. Другие мнемосхемы прикрывают немного кнопки стартовой. Придётся и на всех остальных уменьшать высоту на 10 пикселей. В общем геморрой получается.
    Спасибо...
  7. #7757
    Пришлите скриншоты и проект.
  8. #7758
    ПОБЕДИЛ!!!
    Вся проблема в появившейся снизу окна полосе прокрутки. Вот на её высоту и увеличился размер окна по высоте.
    Конечно очень странно. В старых версиях у меня снизу окна полоса прокрутки не отображалась. И птичка в настройках окна "Скрывать полосы прокрутки" не стояла.
    А в версии 3.13 появилась полоса прокрутки без ползунка. Т.е размер окна нормальный, но полоса всё равно присутствует. Теперь в каждом окне в настройках надо будет поставить птичку "Скрывать полосы прокрутки".
    Спасибо...
  9. #7759
    P.S. И осталась ещё одна незначительная проблемка. Тоже связана с разрешением.
    Почему то в этой (3.13) версии окна слева по вертикали отображаются ни с нуля, а со смещением вправо примерно на 2- 4 пикселя. В версии 3.12 всё было нормально.
    Спасибо...
  10. #7760
    Нужен проект и скриншоты. Так трудно сказать.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
