Страница 767 из 878 ПерваяПервая ... 267667717757765766767768769777817867 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,661 по 7,670 из 8778
  1. #7661
    27.01.2015
    13,886
    Цитата Сообщение от sevin Посмотреть сообщение
    Доброго дня!
    А где можно скачать CODESYS V3.5 SP10 Patch 2?
    Дело в том что проект сохранили, но в новой версии пишет ошибку:
    Скрытый текст:
    Или есть способ это решить как то по другому?
    Для чего это нужно:
    Был СПК207, сломался. Отремонтировали заменой мат.платы. Нужно залить проект через Flash USB. Где-то заказчик откопал старые файлы проекта в формате *.project.
    Я так понял нужно этот проект скомпилировать под новую версию прошивки(СПК207) сохранить и экспортировать на Flash USB.
    Вот здесь можно скачать версию V3.5 SP10 Patch 5.
    Она подойдет для открытия вашего проекта.
    http://files.kb-agava.ru/s/Tgts7MYJz...SYS%2F3.5.10.x
  2. #7662
    Цитата Сообщение от инт Посмотреть сообщение
    добрый день. у меня опять проблема. помогите пожалуйста . вы сделали я повторил пакетом передачу воол переменных. мои DI передаются все нормально. а от Сервера они не могут отправлять сигналы на DO пакетом у них есть функции 05 но нет 15. как мне сделать чтоб прием DO(сигналы управления ) были отправлены по одному по 5 функции.но с адресами 2000-2010.у меня не работает .ОПС сервер функцию сам подставляет.а в modbus pool видно хорошо .там работает если я ставлю адреса 2000 ф 15 .а вот ф 5 не идетВложение 79428вот тут побитовый доступ .как это реализовать?
    Проверил другим, Овен ОРС сервером, запись бит из ОПС в ПЛК работает 15 функцией и с 5 функцией, запись всех 2000-2010 и 3110 бит.
    Всё нормально.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 16.10.2024 в 08:11.
  3. #7663
    Привет.
    Подскажите, есть ли способ преобразовать REAL_TO_STRING, но с нужным количеством символов после запятой?
    Вот мне нужно получить в строке 4,56, а я получаю 4,5678902.
  4. #7664
    27.01.2015
    13,886
    Цитата Сообщение от ВладОвен Посмотреть сообщение
    Привет.
    См. функцию REAL_TO_STRING_FORMAT в библиотеке OwenStringUtils.
  5. #7665
    10,664
    Привет.
    можно реал округлить до двух знаков, можно строку обрезать, способов много
  6. #7666
    Все доброго дня!
    Может кто знает, есть ли настройка, чтоб при загрузке CDS v3 дерево проекта не разворачивалось.
    Просто проект разросся и каждый раз закрывать мульон веток (папок) утомило, а они при загрузке развернуты ВСЕ (!), от корня к самым нижним веткам.
    Уже который день ищу - не смог ;(
  7. #7667
    10,664
    Цитата Сообщение от ЭдМахалыч Посмотреть сообщение
    Все доброго дня!
    вот ответ бездушной машины
    Answer | Phind Instant Model
    Настройка для сворачивания веток дерева проекта при запуске среды
    Для того чтобы автоматически свернуть все ветки дерева проекта при запуске среды CoDeSys 3, вам нужно использовать команду "Collapse All Folds" (Свернуть все разделы).
    Ключевые моменты:
    Эта команда позволяет одновременно свернуть все раскрытые кодовые сегменты (минус-символ у корневого узла) в текстовом редакторе или результатах поиска в списке ссылок.
    В результате отображается только самый высокий уровень кода или только корневые узлы поисковых мест.
    Как использовать команду:
    Убедитесь, что активен текстовый редактор и отключена отступка в диалоговом окне "Опции", категория "Текстовый редактор".
    Выберите один из способов вызова команды:
    В текстовых редакторах: Edit → Advanced (Редактировать → Продвинутый)
    В контекстном меню
    В списке ссылок поиска: выберите контекстное меню
    Дополнительная информация:
    Эта функция особенно полезна при работе с большими проектами, когда вы хотите быстро получить общее представление о структуре кода без необходимости просматривать каждый детальный элемент сразу же после открытия проекта 2.
    Помните, что эта настройка относится к поведению среды при запуске, а не к сохранению состояния проекта. Если вы хотите сохранить это состояние для последующих сеансов работы, вам может потребоваться настроить соответствующие параметры в объекте Project Settings (Настройки проекта)
  8. #7668
    Привет.
    При отображении (в текстовом поле -> Текст) задать формат %.2f
    Пример:
    val : REAL := 42.8623
    Текстовое поле -> Текст записать формат Температура %.2f C°
    Вывод: Температура 42.86 C°
  9. #7669
    Не получилось...
    Это вариант для сворачивания областей видимости в текстовом редакторе (коде ST).
    А для дерева проекта (вкладка Устройства) не работает
    Последний раз редактировалось ЭдМахалыч; 17.10.2024 в 17:28.
  10. #7670
    27.01.2015
    13,886
    Не получилось...
    Это вариант для сворачивания областей видимость в текстовом редакторе (коде ST).
    Выделите в дереве проекта нужный узел (например, Device или Application), а потом используйте на Numpad-блоке клавиатуры клавишу "-" (чтобы свернуть все вложенные узлы) или "плюс" (чтобы развернуть).
    Следующий "ответ бездушной машины" (без учета контекста вопроса) будет награжден отправлением в бан на пару-тройку дней.
    Ответов: 4183
    Последнее сообщение: 07.05.2026, 17:27
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 56
    Ответов: 930
