Страница 760 из 784 ПерваяПервая ... 260660710750758759760761762770 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,591 по 7,600 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #7591
    Можно сделать подобный отчет.
    В поставке скады, в разделе Учебные есть проект Примеры отчетов. Объект Периодические отчеты - Отчет с формой. Там решается подобная задача - выбираются точки которые нужно строить.
    В примере используется форма в самом отчете, но аналогично можно использовать команды из дерева объектов.
  2. #7592
    Проект в MasterSCADA 3.11. Скада перестала видеть OPC Server for Codesys v2.0.
    Подскажите какие могут быть причины.
  3. #7593
    Начните с переустановки ОРС сервера.
    Попробуйте проверить тестовым ОРС клиентом - Matrikon OPC Explorer:
    https://disk.yandex.ru/d/VNFQzC59e9GSp
    Также попробуйте выполнить настройку DCOM:
    https://support.mps-soft.ru/MasterSC...windowsxp.html
  4. #7594
    Matricon его тоже не видит.
    OPC Server for Codesys v2.0 устанавливается при установке Codesys 2.3. Переустановить Codesys?
  5. #7595
    Видимо да. Если и матрикон его не видит, то тут уже не к нам вопрос - обратитесь в раздел форума по Codesys.
  6. #7596
    Переустановил Codesys. OPC Server for Codesys v2.0 восстановился.
  7. #7597
    В проекте MasterSCADA 3.11 – Овен ПЛК100 работали через OPC Server Codesys V2.0.
    Какой нужно использовать OPC-сервер при работе MasterSCADA 3.11 с ПЛК200?
  8. #7598
    Если через протокол Codesys, то уточните в другом разделе форума.
    Если через Modbus, то можно использовать наш Modbus Universal:
    https://www.masteropc.ru/download
  9. #7599
    Спасибо. Понял.
  10. #7600
    ФБ "Служебная информация" Установлено 2 смены ночная 19-00 по 7-00 и дневная 7-00 по 19-00. Ночную показывает начало:текущая дата 19-00, окончание: эта же дата и время 7-00. Как исправить что бы окончание смены показывал следующий день. Версия 3.12.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
