Страница 760 из 1192 ПерваяПервая ... 260660710750758759760761762770810860 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,591 по 7,600 из 11912
  1. #7591
    Пользователь Аватар для DIPHENHYDRAMINE
    14.01.2018
    Воскресенск
    42
    мужики ну есть возможность подключить ПМ01 по 485 на котором вися еще 3 модуля МВ??
    и дайте пожалуйста распайку кабебеля для подключения ПМ01 по дебаг232
    срочно нужно......
  2. #7592
    14.01.2018
    Воскресенск
    42
    распайку нашелл.... провод КС17... а зачем там переключатель менжду 4 и 5 выводом RJ45??
  3. #7593
    01.04.2010
    Лыткарино
    176
    Вот не мудри это из руководства
  4. #7594
    14.01.2018
    Воскресенск
    42
    Спасибо! но РЭ я не нашел этой картинки....
    Александр ну ты хоть подскажи как правильно все сделать...?? в КС в в конфигурации что надо прописывать?
    если есть рабочий проект скинь на почту пожалуйста….. (не для коммерческих целей... для изучения) с меня бутылочка хорошего коньячка... (или что пожелаешь)
  5. #7595
    14.01.2018
    Воскресенск
    42
    а Tx это 2й пин а Rx 3й пин? на DB9 GND это 5й я знаю...
  6. #7596
    01.04.2010
    Лыткарино
    176
    Алексей я всегда на клеммник цеплял. На рисунке тоже ошибка RX-1 а TX-2 так правильно
  7. #7597
    Здравствуйте. Помогите разобраться с блоком MOVE. Не могу сообразить, как сделать обнуление его выходов, после того, как мы его выключили.То есть должно быть, если EN=0, то L6=0, S1=0
    Вложение 47647
  8. #7598
    13,420
    EN при 0 не работает. Вамнадо другую конструкцию придумывать... з.ы. предназначение EN несколько иное
  9. #7599
    Извиняюсь. Я имел ввиду, если EN=false, то L6=false, S1=0. То есть обнулить блок
  10. #7600
    Цитата Сообщение от Dolfinchik Посмотреть сообщение
    Добрый день! Подскажите, или ткните как правильно найти в ветках форума.
    Вопрос: установлен подобие сервера на WIN 7, на нем поднята скада и opc сервер CDS, подключаю к системе еще один ПЛК150 по ethernet, 4й по счету уже, пинг есть, но ни CDS ни Gateway соединения не видят. Беру такой же ПЛК 150, ставлю стандартный ip 10.0.1.10, подключаю на другой комп, завожу на opc сервер от CDS, все норм, видит, подключается на на CDS и на скаду. Стоит мне поменять IP на ПЛК (плюс соответственно меняю на сетевой, прописываю в CDS configurator и создаю новое сетевое подключение в CDS) пинг есть, связи нет, от слова совсем. Gateway не видит никакого другого ip кроме стандартного.
    Т.е. что на сервере, что на обычном ПК, по ethernet что CDS что OPC сервер + Gateway видят контроллер только при стандартном IP.
    Где я так скажем лоханулся? Вроде все по мануалам делаю((
    Никто не сталкивался??
