Страница 76 из 531 ПерваяПервая ... 2666747576777886126176 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 751 по 760 из 5303
Тема: ПР200
  1. #751
    GonZnaK
    Гость
    Цитата Сообщение от Павел Братковский Посмотреть сообщение
    пр200 еще не дошлифованный, но люди стараются.....наберитесь терпения, буквально 2недели назад тоже волосы на себе рвал, сейчас пашет.
    Заказчик терпеть не будет...
  2. #752
    Кого наказать надо??? Это реально залет!!
    Ищите решение данной проблемы!!
    Или высылайте новые работоспособные приборы!
    извините, но у меня уже бомбит....[/QUOTE]
    Та же проблема (((((( Аналоговый вход работает только с USB
  3. #753
  4. #754
    Для начала, позвоните в круглосуточную техническую поддержку.
  5. #755
    Пожалуйста!
    Вложение 20240
    Макрос в проекте!
    I2 - для выбора байта из 16 битного слова!
    Спасибо) Но это понятно, что не сложно, сам то я сделал. Просто я имел ввиду, что неплохо было бы такой макрос по умолчанию в лоджике иметь. Понятно, что сделать макрос один раз нужно и пользуйся, но очень уж муторно его делать (копировать-вставить, копировать-вставить, копировать-вставить и т.п.)
  6. #756
    GonZnaK
    Гость
    звонили, нас там ****** послали
  7. #757
    прибор подключен к компьютеру ,вот тогда и работает.Была мысль просто подать питание ч\з USB -не прокатило.
    Последний раз редактировалось Алексей102; 04.10.2015 в 08:52.
  8. #758
    т.е. работа идет при подаче внешнего питания по USB кабелю пяти вольт
    Нет ,в том то и дело что нужна несущая частота с шины данных от ПК.
    Интересно есть ли такие проблемы ещё у кого?
    Может просто в обновленной прошивке дело?
    у меня стоит 1.05(на пр)
    Последний раз редактировалось Алексей102; 04.10.2015 в 10:34.
  9. #759
    что за несущая, почему не питание, это же легко проверить ,подключив шнурок не к ПК, а к зарядке от мобильника
    выше написал что не работает от зарядника.
    извиняюсь за частоту тут уместнее синхроимпульсы по D+ и D-
    Может партия брак прибор 17 Августа 2015, Б 12-020947 (контролёр 95)
    Последний раз редактировалось Алексей102; 04.10.2015 в 10:52.
  10. #760
    03.09.2008
    Белгород
    13
    Прошивка 1.05.
    Owen Logic 1.8.4 - 105
    У меня такая же проблема с аналоговыми входами на ПР200.
    Зарядное от мобильника тоже подключали - не помогло.
    При подключении по USB к ПК входы начинают работать.
    При запущенном ОЛ значения на третьем входе "прыгают".
    Если USB кабель удлинить обычным USB удлинителем метра на 3, то входы работают без подключения USB к ПК, т.е. один конец кабеля висит в воздухе!
    И еще, баг наложения сетевых целочисленных переменных разработчиками до сих пор не решен. Поэтому нужно адреса задавать через один (512, 514, ....).
    В этом случае количество сетевых переменных из заявленных 64 сокращается до 32, что в моем случае не подходит.
    Последний раз редактировалось Pr_Alex; 04.10.2015 в 12:30.
