Страница 76 из 121 ПерваяПервая ... 2666747576777886 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 751 по 760 из 1207
Тема: Обновленный ПЛК110?
  1. #751
    30.11.2012
    40RUS
    321
    Вот лог с константой. Значение = 1075.
    20:13:50 разрыв
    20:14:05 подключил кабель
    эффект не наблюдаю
    Напильник, велосипед, бубен, грабли и костыли - основные инструменты программиста.
  2. #752
    Что и ожидалось. При обрыве какие-то данные меняются и передаются в SCADA при восстановлении питания.
    Нужна логика поведения при обрыве канала. Т.к. есть и мастер и slave - можно организовать пинг-понг значения и определять обрыв.
  3. #753
    30.11.2012
    40RUS
    321
    Коротко расскажу что происходит у меня в ПЛК во время обрыва:
    Есть некая переменная Х, которая рассчитывается на борту и отражает положение (координату) движущегося объекта. Объект умеет плавно разгоняться и плавно тормозить, т.е. Х резко меняться не может. Так как объект подвижный, связь со скадой осуществляется через WiFi. Беспроводная связь не гарантирована и поэтому я тестирую всю систему в условиях, когда связь кратковременно пропадает в различных ситуациях. Вышеописанная ситуация возникает при следующих условиях: объект движется, Х равномерно меняется, я имитирую разрыв соединения путём отключения кабеля ethernet от контроллера, объект при этом продолжает двигаться, соотвтетсвенно Х продолжает меняться. Затем объект останавливается и Х соответственно становится постоянной. Далее я подключаю кабель ethernet, соединение успешно восстанавливается скада видит правильное текущее значение Х, которое уже не меняется. Затем через несколько секунд Х в скаде начинает резко прыгать несколько раз и если параллельно смотреть это значение на борту ПЛК через CDS то оно, как и должно быть, никак не меняется. Потом, через некоторое время, всё становится хорошо.
    Кроме того на борту ПЛК контролируется переменная ошибок модуля модбас мастер и если она не равна нулю (+ определённый таймаут), то код, присваивающий расчётную Х соотв. переменной в конфигурации мастера не выполняется. Но в любом случае переменная, объявленная в конфигурации может меняться не зависимо от того есть связь или нет.
    В общем и целом проблема не является критичной ибо на борту ПЛК всё хорошо, но визуализация страдает. Я чувствую, что здесь есть косяк, только не пойму у кого: в реализации модбас TCP в конфигураторе ПЛК или всё-таки дело в OPC-сервере. Поэтому:
    1. Попробую применить другой OPC-сервер
    2. Напишу простенькую программку для ПЛК, имитирующую поведение ПЛК в этой ситуации без остального кода. И таки докажу проблему
    3. Пойму, что сам дурак и чего-то не вижу или неправильно понимаю...
  4. #754
    30.11.2012
    40RUS
    321
    Итак, мне удалось получить проблему на простенькой программке, которая имитирует вышеописанный алгоритм. Во вложении к данному посту проект CDS, конфигурация OPC-сервера MasterOPC, а также лог сниффера, в котором зафиксировано появление ошибки при работе этого теста.
    Кабель выдёргивал при значении MB_X примерно 5000. После стабилизации значения подключал кабель примерно через 2-3 секунды. Зафиксированы ложные значения: 5300 и 4200.
    Владислав, посмотрите, пожалуйста. Алгоритм работы теста описывать не буду, там всё тривиально.
    • Тип файла: rar tst.rar (21.4 Кб, Просмотров: 72)
  5. #755
    Итак, каждые 100 мс ПЛК уменьшает значение на 100.
    В р-не значения 5300 кабель вынимают.
    ПЛК ещё некоторое время продолжает посылать пакеты (с числами всё меньше и меньше, тем более у Вас стоит 3 попытки повтора.
    Наконец Мастер рвет коннект, пробует новое соединение и когда кабель втыкают - соединяется.
    Но некоторое время остатки предыдущих пакетов с разорванного коннекта гуляют по сети.
    Непонятно по какой причине slave их воспринимает как ликвидные, хотя: номер порта-источника другой, последовательность посылок по TCP разрушена.
    Но соединение в Slave всё еще воспринимает данные из "фантомного соединения".
    Причины:
    1. Таймаут на разрыв соединения в slave много больше чем у мастера. +
    2. Slave поддерживает мультисоединение - несколько мастеров на 1 slave (это вообще невообразимо - 2(3, 4 ...100?) мастера на 1 slave ???)
  6. #756
    30.11.2012
    40RUS
    321
    Настройки слэйва во вложении.
    Всё таки виноват OPC-сервер?
  7. #757
    30.11.2012
    40RUS
    321
    Владислав, поучавствуйте, пожалуйста в этой теме.
  8. #758
    Это, вероятно, настройки мастера - а где настройки slave? P.S. Настройки таймаутов соединений, возможно, не в самом OPC, а в операционке, но я тут не совсем Копенгаген.
  9. #759
    30.11.2012
    40RUS
    321
    Владислав, позвольте Вас снова побеспокоить.
    Коллеги утверждают (тынц), что неактуальные данные передаёт-таки контроллер после восстановления соединения. Подскажите, пожалуйста, это можно как-то исправить или это нормальное поведение? (и соответственно нужно понять и простить )
  10. #760
    Я считаю, что это правильное поведение. Данные, которые передаёт контроллер, это не переданные, но попавшие в очередь на передачу данные предыдущей сессии (в реальной сети такие "фантомы" встречаются регулярно). Эти данные slave-ом должны игнорироваться, т.к. уже установлена новая сессия.
    Утверждение, что все так делают и можно иметь мультимастерный ModBus противоречит самой концепции Мастер-slave. И тем более, такое поведение slave-а должно быть не "по умолчанию", а специально настраиваться. Тем более на 1 порту.
  1. приобрел обновленный плк110
    от Ruffian в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.12.2009, 12:01
