Страница 759 из 1187 ПерваяПервая ... 259659709749757758759760761769809859 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,581 по 7,590 из 11862
  1. #7581
    01.04.2010
    Лыткарино
    176
    Тупо скорость 9600 у меня при подачи напряжения плк долго стартовал в модуле FB_SMS_CFG на выходе cfg_ok не было 1. Пришлось сделать так чтобы питание на ПМ01 подавалось с задержкой после старта ПЛК. когда будете на железе пробовать поймете.
  2. #7582
    Пользователь Аватар для DIPHENHYDRAMINE
    14.01.2018
    Воскресенск
    42
    ну задержку питания не сложно сделать.... а на какое время примерно??
  3. #7583
    01.04.2010
    Лыткарино
    176
    Я делал 15 сек можно и меньше. Да еще время цикла ПЛК надо 10мс выставить
  4. #7584
    14.01.2018
    Воскресенск
    42
    понял...Спасибо!!
  5. #7585
    14.01.2018
    Воскресенск
    42
    Мужики я опять в тупике....... Выручайте!!!
    ПМ01 только мастер сети??
    у меня кофигурация такая.....
    Вложение 47524
    на 485 сидят три модуля МВ ПЛК мастер
    на 232 теминал Телеофис мастером
    ТСР Винтек тоже мастер....
    куда прицепить модем?? хотелось бы на 485
    по дебаг 232 пробовал подключать несколько приборов.... нфига не получалось.... его бы я не хотел использовать.....
    подскажите плииизззз….
  6. #7586
  7. #7587
    14.01.2018
    Воскресенск
    42
    по мему впросу есть какие варианты?
    еще актуально.....
  8. #7588
    01.04.2010
    Лыткарино
    176
    Алексей у тебя на объекте будет интернет? Если да сделай из панели push-уведомления и модем не нужен. Я попробовал эту фичу очень интересно
  9. #7589
    14.01.2018
    Воскресенск
    42
    в том то и дела что нет т не предвидеться…. с инетом у меня несколько объектов работает....
    да заказчик хочет СМС.... у них корпоративные тел. нокиа за 1000рэ... откуда там интернет....
  10. #7590
    Добрый день! Подскажите, или ткните как правильно найти в ветках форума.
    Вопрос: установлен подобие сервера на WIN 7, на нем поднята скада и opc сервер CDS, подключаю к системе еще один ПЛК150 по ethernet, 4й по счету уже, пинг есть, но ни CDS ни Gateway соединения не видят. Беру такой же ПЛК 150, ставлю стандартный ip 10.0.1.10, подключаю на другой комп, завожу на opc сервер от CDS, все норм, видит, подключается на на CDS и на скаду. Стоит мне поменять IP на ПЛК (плюс соответственно меняю на сетевой, прописываю в CDS configurator и создаю новое сетевое подключение в CDS) пинг есть, связи нет, от слова совсем. Gateway не видит никакого другого ip кроме стандартного.
    Т.е. что на сервере, что на обычном ПК, по ethernet что CDS что OPC сервер + Gateway видят контроллер только при стандартном IP.
    Где я так скажем лоханулся? Вроде все по мануалам делаю((
