Страница 755 из 780 ПерваяПервая ... 255655705745753754755756757765 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,541 по 7,550 из 7794
Тема: Вопросы начинающего
  1. #7541
    А если закрыть ОРС сервер и после этого попробовать добавить?
    ОРС сервер запустится (в режиме разработки хотя бы) при этом?
    И проверяйте на свежей версии ОРС сервера:
    https://www.masteropc.ru/download
  2. #7542
    Переустановка Masterscada помогла
  3. #7543
    Здравствуйте.
    Непонятная проблема уже на уровне дерева системы, (объектов нет еще).
    Использую Universal Modbus ОРС сервер.
    При автономном запуске OPC-сервера все нормально, значение тега принимает.
    Вставляю сервер в скаду в дерево системы - нет приема значений. Имя тега пишет бледным шрифтом.
    При этом ОРС сервер загружается, но не стартует.
    СКАДА выдает сообщение "ОРС сервер приостановлен: InSAT Modbus OPC Server DA1"
    С ОВЕНовским сервером все приходит нормально.
    Не встречался с таким. Прошу помощи.
    Спасибо
  4. #7544
    Из режима разработки ОРС сервер сам не стартует.
    Если у вас Триал версия, то при запуске от клиента он также перейдет в режим конфигурирования.
    Нужно запустить ОРС сервер вручную через круглую кнопку, а потом подключаться клиентом.
  5. #7545
    Ага, значит в этом отличие InSAT-овского сервера от OWEN-овского: есть автостарт или нет.
    Почему-то раньше не сталкивался с этим явлением. Век живи, век учись...
    Спасибо Вам!
  6. #7546
    Здравствуйте. В мастер скаде настроена связь по OPC. Использую для передачи дискретных команд упаковку 32 битных значений в настройках настроено 3 бита . Со стороны скады подаю кнопкой без фиксации дискретный сигнал. И после запуска на исполнение пока не пройтись по всем дискретным сигналам т.е что они приняли какое либо значение, в данном случае 3 битам значения в OPC не меняются.
  7. #7547
    На кнопке какая функция? Установить бит или выставить пока нажата? Не знаю как в мастер скаде, в сименсе нам один программист такую ошибку сделал... Постоянно надо было жамкать по кнопке, чтоб что-либо сделать, пока я его не направил на путь истинный...
  8. #7548
    Спасибо разобрался. У всех битов поставил галочку значение до опроса выкл и все заработало.
  9. #7549
    Вопрос подойдет ли данный ПК для master scada 3. Оперативная память будет 8Гб.2023-11-26_21-27-13.png
  10. #7550
    Под небольшой проект (100-500 точек), подойдет.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
