Страница 754 из 765 ПерваяПервая ... 254654704744752753754755756764 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,531 по 7,540 из 7649
Тема: Вопросы начинающего
  1. #7531
    Нужно чтобы значения необходимые для работы ПЛК хранились в его Retain памяти.
    В скаде для ввода в этом случае используются команды с обратной связью и выключенным восстановлением при рестарте.
    Да причем тут ретайн, я говорю что когда плк перезагрузился, переменные отосланные со скады в ОПС, не примутся, пока не отошлешь их заново, может можно как то инициализировать опрос со скады, когда на связь вышел ПЛК
  2. #7532
    То есть вы неприемлите клиент серверную систему скада проектов. И не допускаете, что управляющих мест может быть несколько. Не прошли команды с одного, побежали на другое рабочее место и сделали там попытку запуска другого оборудования. Потом контроллер очухался и начал запуск всего подряд, что оператор до этого наделал?
    Обычно для этого пишут что-то типа макросов, привязанных к тэгам состояния контроллера, но ответственность за безопасность персонала будет лично на вас.
  3. #7533
    С чего вы взяли, что я что то не приемлю? Я понимаю Вашу позицию и доводы приведенные в крайних 2-х постах. И меня прошу понять, у меня проект построен так, что не может оператор что то натыкать в скаде, и после очухивания мой ПЛК не начнет запуск всего подряд... и скада у меня на одно рабочее место, и ПЛК один. И не может случиться ситуации, описанной Вами. Я Вас услышал, хотелось узнать, есть ли возможность скриптом в OPC это сделать...
  4. #7534
    Смотря какой ОРС вы используете. В сервере от инсат, например, есть встроенный редактор скрипта. Привязываете тэг контроллера, который при запуске становится равным 1, к выполнению, и вперёд.
  5. #7535
    Можно скриптом принудительно записать все значения которые висят на запись.
    Пример в приложении. Там используется UA, с DA - аналогично. Путь к серверу задается в коде скрипта
  6. #7536
    Добрый вечер. У меня на компьютере стоит демо версия 3.12. Я в ней делаю проекты.(среда разработки)
    Имеется лицензия с семью клиентами. Серверный компьютер стоит в другом месте.
    Установил одного клиента себе. Теперь демо версия изменила своё название. Стала лицензионная версия. (MSRTView_30002351_5287)Cетевой клиент без функций управления.
    Скажите, так можно делать. Будет ли работать среда разработки. И будет ли она запускаться в наладочном режиме. Ведь ключ стоит на другом компе? Если нет, то как правильно
    сделать, чтобы на моём компе мог одновременно работать и клиент и среда разработки. Я имею ввиду, что бы можно было запускать отладочный режим.
    Последний раз редактировалось mkv; 24.11.2023 в 08:42.
    Спасибо...
  7. #7537
    добрый день!
    При попытке добавить тэги OPC, выходит: ошибка при попытке запуска OPC сервера Insat Modbus OPC Server DA. Ошибка при выполнении приложения сервера.
    В чем может быть проблема?
  8. #7538
    Можно попробовать удалить/переименовать файл:
    c:\Users\ИмяПользователя\AppData\Roaming\MPSSoft\M asterSCADA\appconfig.xml
    Но может не запустится из-за недостатка опций.
    Тогда уже работать только через виртуальные машины
  9. #7539
    Цитата Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
    добрый день!
    Сервер в этот момент в каком состоянии? Закрыт или работает?
    Попробуйте переустановить ОРС сервер, полностью закрыть его, закрыть скаду, запустить снова и попробовать добавить теги. Сервер должен будет запустится и теги добавиться.
  10. #7540
    OPC запущен. Переустановил-результат тот же. Попробывал на виртуалке, то же самое. Версия Скады - 3.13.0.26065_BETA_VERSION_22Mar28(Demo)_22_03_28_0 3_00, версия MasterOPC 5.0.16
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 16:35
  3. вопросы начинающего
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:32
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
