Страница 750 из 1193 ПерваяПервая ... 250650700740748749750751752760800850 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,491 по 7,500 из 11925
  1. #7491
    Спасибо за ваш содержательный ответ.
  2. #7492
    Sulfur спасибо большое!!! буду разбираться что к чему!!! должен буду как земля колхозу. в личку отправил запрос
  3. #7493
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста CODESYS 2.3 поддерживает эмуляцию файловой системы контроллера? Есть необходимость читать файл из памяти ПЛК, но команда filedir при вызове из браузера ПЛК ничего не показывает, дескриптор, возвращаемый функцией SysfileOpen с аргументами, отвечающими за режим работы (a/w) равен нулю, что значит неудачу. Не ужели работа с файлами возможна только на реальном железе?
  4. #7494
    можно, для этих случаев есть эмулятор контроллера WinPLC
  5. #7495
    Позвольте уточнить: после установи соотвествующего эмулятора и его настройки CODESYS будет обращаться/ закачивать проект как с настоящим ПЛК? и комнды браузера ПЛК наподобие filedir будут работать?
  6. #7496
    Здравствуйте, в списке библиотек(https://owen.ru/product/codesys_v2/documentation), присутствует информация о библиотеке SysLibCom(описание:Работа с портами RS-485/RS-232). При этом в конфигурации ПЛК, уже присутствуют данные функции. В чём собственно вопрос: обязательно ли использовать библиотеку, или она просто дублирует функции Конфигурации?
    Аналогичный вопрос к Библиотекам Modbus, а так-же нужно ли при их использовании, дублировать определение протокола в конфигурации и можно ли обойтись работой с конфигурацией?
  7. #7497
    31.07.2013
    Аркаим
    1,487
    Для типовых задач (обмен данных по стандартному протоколу) вполне достаточного возможностей работы с конфигурацией. Если вам нужно "нечто эдакое", то библиотеку.
  8. #7498
    День добрый, подскажите как реализовать функцию переноса строк в СМС сообщениях? У меня в программе через Concat объединяются две строки. В СМС но они идут сплошным текстом, а хотелось бы чтобы каждая строка начиналась с новой. Есть ли такая возможность?
  9. #7499
    '$R$N' вставляйте
  10. #7500
    Подходящей темы не нашел, так что напишу сюда. Уважаемые админы, прошу обратить внимание, что в Codesys 2.3 найдены потенциально опасные уязвимости переполнения буфера в ENI Server еще в октябре 2019. На одном из своих компьютеров обнаружил подозрительную активность службы этого процесса и полез гуглить в чем дело. 3S Software выкатила фиксы. Надо бы обновиться до версии 2.3.9.62. Распространяя старые версии ПО, вы подставляете собственных клиентов под хакерские атаки.
