Страница 75 из 121 ПерваяПервая ... 2565737475767785 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 741 по 750 из 1207
Тема: Обновленный ПЛК110?
  1. #741
    31.07.2013
    Аркаим
    1,323
    Два вопроса:
    1. Когда в продаже появятся новые ПЛК110-60К?
    2. Будет ли работать в нем одновременно ABZ-энкодер и высокоскоростной (аппаратный?)счетчик?
  2. #742
    Пункт 2. Да
  3. #743
    30.11.2012
    40RUS
    321
    Владислав, я снова к Вам
    Прокомментируйте, пожалуйста.
    Во вложении скриншот ситуации, которая меня беспокоит. Это происходит после физического разрыва соединения. Стрелками отмечены связанные тэги. Реальное значение = 1077 не меняется в контроллере, а в сервере вижу ложные значения. Судя по логу сервер эти ложные значения честно получает. Чрез несколько секунд значение в сервере восстановится. Кто же всё-таки виноват- контроллер, который почему-то генерит неправильное сообщение, или сервер, который не должен это сообщение принимать?
    Параметры мастера:
    оригинал
    Последний раз редактировалось _Pavel_; 04.02.2015 в 22:37.
    Напильник, велосипед, бубен, грабли и костыли - основные инструменты программиста.
  4. #744
    так мы не выясним причин. Надо:
    1. Сделать значение, которое выдаёт ПЛК константным и сымитировать обрыв.
    2. Значение 7067 вообще бывает на выходе ПЛК?
    3. Ну и обязательно нужен снифер чтобы посмотреть на трафик.
  5. #745
    30.11.2012
    40RUS
    321
    1. Хорошо, попробую, но для себя я исключил ситуацию, когда значение в контроллере действительно прыгало, уже по скриншоту видно, что есть рассинхронизация. Обратите внимание, что режим работы у мастера - "both", то есть и пойлинг и по изменению, стало быть значение должно было синхронизироваться быстро и я не успел бы сделать скриншот...
    2. Не совсем понял вопрос. Это один из параметров, который программно рассчитывается на борту ПЛК для имитации физического состояния объекта... Может принимать вобщем-то любые значения из диапазона типа типа DWORD.
    3. Я так и знал...
  6. #746
    если ПЛК генерит число 5 а в скаде 7067 - это одно.
    Если же ПЛК генерил число 7067 - то это другое.
    И таки да, снифер нужен
  7. #747
    30.11.2012
    40RUS
    321
    Итак, прикладываю лог сниффера.
    20:25:38 - разрыв, через несколько секунд соединение.
    нормальное значение - 1077
    плохое значение - 3151, зафиксировано 20:25:53..54
    адрес тэга - 6
    (значение константой пока не делал, но после восстановления связи значение уже не меняется, до и частично во время разрыва - меняется раз в 100 ms.)
  8. #748
    10,634
    не прочитал лог, что там по первым двум байтам запроса, последовательность не нарушена когда появилось неправильное значение
  9. #749
    Что видно по логу - сначала идёт транзакция по 6 unit, к-я обрывается. и она передаёт число близкое к 3190.
    Далее идёт пауза, возобновление транзакции и 1 раз значение 1077, а затем опять близкое к 3190.
    Вот по этому я и предлагаю Вам сделать число константным и оборвать связь. Если число поменяется - то проблема в ПЛК, если нет - данные меняются по какой-либо причине в момент обрыва.
    P.S. Как я понял у Вас одновременно на ПЛК и на ПК и мастер и slave?
    Последний раз редактировалось Филоненко Владислав; 06.02.2015 в 18:17.
  10. #750
    30.11.2012
    40RUS
    321
    Хорошо, я проведу эксперимент с константой. Хотя мне кажется, что в этом случае эффект не проявится...
    да, ПЛК и OPC и мастер и слэйв одновременно. Для организации событийного обмена.
  1. приобрел обновленный плк110
    от Ruffian в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.12.2009, 12:01
