Страница 749 из 1178 ПерваяПервая ... 249649699739747748749750751759799849 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,481 по 7,490 из 11771
  1. #7481
    10,575
    Цитата Сообщение от sonrec Посмотреть сообщение
    Доброго! подскажите пожалуйста, как организовать управление освещением одной кнопкой на плк 110, так чтобы при событии на кнопке свет включался, и выключался, но так же если горит свет больше часа, то срабатывал таймер и выключал свет. Сейчас все работает за исключением таймера, хочу его внедрить, но не могу продумать как сбрасывать блок таймера. Программирую с помощью функциональных блоков. заранее спасибо
    библиотека oscat_building, ФБ PULSE_T
  2. #7482
    31.07.2013
    Аркаим
    1,287
    sonrec
    Вложение 46644
    В архиве файл экспорта этого ФБ, его нужно импортировать в проект.
  3. #7483
    10,575
    sonrec
    Вложение 46644
    и что будет если сигнал ON не выключат?
  4. #7484
    31.07.2013
    Аркаим
    1,287
    Можно воткнуть R_TRIG между ON и Out в первой строке, а можно подавать именно импульс на вход из основной программы.
    Однако данный алгоритм все равно не по ТЗ топикастера, ему надо однокнопочное управление.
    Вот исправленный вариант:
    Вложение 46647
  5. #7485
    31.07.2013
    Аркаим
    1,287
    Off берется из первой строки в элементе MOVE. Там делается инвертирование состояния Out. Т.к. по умолчанию (при старте программы) Out=false, то первое нажатие переводит Out в true, второе нажатие переводит Out обратно в false. В второй строке производится сброс Out в false принудительно по времени. Кстати, там лучше использовать TON вместо TP, тогда и TRIG1 будет не нужен.
  6. #7486
    31.07.2013
    Аркаим
    1,287
    Вложение 46649
    Всё, вот однокнопочное управление.
  7. #7487
    31.07.2013
    Аркаим
    1,287
    Вот тут облом-с. Я крепче чая пью только кофе.
  8. #7488
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста как правильно настроить соединение Ethernet ПЛК со шлюзом МОХА. Имеется ПЛК Овен 110-30[М2] и однопортовый шлюз MOXA MGate MB3170, к которому подключено 5 устройств по RS 485, а именно модуль дискретного ввода 110 и 4 ТРМ200. Как именно в CodeSya 2.3 настроить данное соединение. Сильно не ругайтесь делаю в первый раз.
  9. #7489
    Дружище, я понимаю что вопросы глупые, если бы я делал это не один раз я бы вел себя по другому, но к сожалению есть момент который я не очень хорошо понимаю, так как в кодесис я вообще толком никогда не работал, а связан был непосредственно с микроконтроллерами и их спецификой. По этому подскажи пожалуйста, правильно ли я начинаю делать.Документация у меня вся есть.Смотрите, что делаю: добавляю modbus master, далее делать замену интрефейса на Empty, а далее добавляю универсальное модбас устройство, а после: что именно нужно дабавить как элемент. Вот в этой конечной точке у меня ступор. Возможно просто уже голова забита от других задач, которые делаю совместно с этим.
  10. #7490
    Moxa уже настроена, настраивал MGet Manager. Я спрашивал именно про содесис
