Страница 744 из 887 ПерваяПервая ... 244644694734742743744745746754794844 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,431 по 7,440 из 8865
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #7431
    Я эти переменные никуда не подключал, я пытаюсь сделать опциональные настройки, которые изредка будут меняться с экрана.
    Версия 2.5.340.0
  2. #7432
    Пользователь Аватар для АРТ.Кар 64
    17.07.2023
    на деревне у дедушки
    363
    Я ,конечно ,боюсь окончательно всё запутать.Но у Вас всё правильно.
    "Зима"-это 1
    Когда отредактируете это состояние и переведёте в 0-то станет "Лето"
    И это состояние сохранится не смотря на рестарт по питанию.
    То есть задавая в энергонезависимой переменной 1 или 0 Вы этим самым как бы задаёте "исходное" состояние переменной.
    Последний раз редактировалось АРТ.Кар 64; 25.11.2023 в 10:06.
  3. #7433
    09.12.2013
    2,124
    Версия 2.5.340.0
    Вот этот пост и дальше почитайте https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post422832
  4. #7434
    Версия 2.5.340.0
    Версия 2.5.340.0 оказалась с багами, её надо откатить до 239. А переменные надо обязательно куда то подключить (вывести на экран), 1 Зима.jpg
    если она висит в воздухе, как у вас Зима, то и работать не будет.
    Все версии Лоджика http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...Setup/Archive/
    Последний раз редактировалось kondor3000; 25.11.2023 в 11:32.
  5. #7435
    17.07.2023
    363
    Сейчас (откатил уже на 239) и проверю.
    Для полной "наглядности" подключу переменную именно на Q4.
    https://disk.yandex.ru/i/1kBF2MOzay8Xdw
    Впрочем как и писал ранее.-так оно и есть.
    Может объяснял "коряво",но иначе я не умею.
    Правда (для наглядности) подключил переменную к тому выводу ,который имеет "цветовую индикацию состояния".
    Последний раз редактировалось АРТ.Кар 64; 25.11.2023 в 11:23.
  6. #7436
    Спасибо за ссылку. Интересное у меня знакомство с овеном получилось )
  7. #7437
    На зиму не смотрим, я ее ещё не начал использовать.
    "Подогрев боллера" будет работать в корректной версии, правильно?
  8. #7438
    Подскажите на что ругается компилятор Версия.jpgОшибка 2.jpgОшибка.jpg. Зарание спасибо
  9. #7439
    9,747
    В смысле, там же написано внизу, слева!
    Для устранения найдите жёлтую линию и замените на задержку на цикл! Если это в макросе, сам макрос выделяется жёлтым цветом!
    И ещё хотел добавить, что обычно это не важно, в смысле, в каком месте линию задержки поставить, но бывают и исключения, я приводил такие случаи на форуме, это когда логика работы на этом свойстве построена(на задержке на цикл сигнала), короче, в этом случае надо понимать логику работы и где нужно эту задержку поставить, чтобы не нарушить алгоритм работы!
  10. #7440
    Как на скрине, должна работать.
    Ответов: 11910
    Последнее сообщение: 15.06.2026, 14:41
    Ответов: 8828
    Последнее сообщение: 09.06.2026, 15:06
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
