Страница 743 из 783 ПерваяПервая ... 243643693733741742743744745753 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,421 по 7,430 из 7826
Тема: Вопросы начинающего
  1. #7421
    Создайте переменную типа "Расчет" и архивируйте ее
  2. #7422
    Здравствуйте.
    Сетевая версия MasterSCADA 3.12. 1 сервер, 5 клиентов.
    На серверном проекте настроил тренды: цвета, линии, формат даты и прочее.
    А на клиентских местах все настройки трендов остались "по умолчанию".
    Осознаю, что тренды, журналы могут настраиваться в процессе исполнения, как на сервере, так и на клиентах
    Но нет ли какого механизма, команды, опции, чтобы настройки на серверном проекте наследовались клиентами?
  3. #7423
    Справа от кнопки автопрокрутки тренда есть кнопка "Вернуть настройки режима разработки". Нажмите ее и настройки должны вернутся на те, что вы настроили в DT
  4. #7424
    Я понял так, что если я во время исполнения я изменю настройки тренда на сервере, то на клиентах при нажатии этой кнопки именения не произойдут?
    Видимо, нужно на сервере остановить проект, внести изменеия, а затем на клиентах "вернуть настройки режима разработки".
    Верно?
  5. #7425
    Если просто меняете в режиме исполнения - то не перенесутся.
  6. #7426
    Подскажите, можно ли во время исполнения SCADA-проекта загрузить новую конфигурацию ОРС-сервера (Modbus Universal)?
    Надо ли останавливать проект, чтобы SCADA подхватила новую версию сервера?
  7. #7427
    Вы можете положить новую конфигурацию ОРС сервера, но ОРС сервер после этого нужно будет перезапустить
  8. #7428
    А как мне его перезапустить, его же запускает SCADA?
  9. #7429
    Можно убить процесс и переподключить.
    В приложении скрипт. Он удаляет его при отказе, формирует дамп и сообщение. Можно переделать и по кнопке.
    Имя процесса сервера задается в коде скрипта.
    Формирование дамп лучше из кода убрать.
    Обратите внимание что у ОРС сервера включен дополнительно полный опрос - чтобы вызвать его перезапуск. Также можно это сделать подав сигнал в поле "Переподключаться по условию" через 4-5 секунд, после того как был убит процесс ОРС сервера
  10. #7430
    Ого, скрипты для меня пока что Terra Incognita.
    А можно вот так?
    1. Экспортирую действующий SCADA-проект во время исполнения.
    2. Модифицирую конфигурацию ОРС-сервера на другом компе, кладу ее в соответ. папку на рабочем компе.
    3. Импортирую SCADA-проект.
    4. Надеюсь, что при перезапуске SCADы, она подключит новую конфигурацию ОРС.
    Бред, или может сработать?
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
