Страница 742 из 783 ПерваяПервая ... 242642692732740741742743744752 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,411 по 7,420 из 7826
Тема: Вопросы начинающего
  1. #7411
    В MPS добавить DA клиент, читать нужные вам теги и скриптом писать.
  2. #7412
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста на счёт скрипта. Если скрипт находит значения в объекте и добавляет их на тренд, то как изменить код, чтобы находить переменные в объекте объекта и добавлять на тренд. В каждый подобъект планирую добавлять по 10 значений для поиска. И ещё интересно а как находить значения которые находятся не в объекте объекта, а в группе объекта?
    Спасибо!
    Последний раз редактировалось jerry5934; 16.06.2023 в 11:03.
  3. #7413
    Можно через метод GetChild получить объект.
    Посмотрите вот этот раздел:
    https://support.mps-soft.ru/MasterSC...eremennyh.html
  4. #7414
    Привет. Когда срабатывает событие, то выводится сообщение и в действиях я присваиваю значение которое сбрасываю квитированием.
    Подскажите а можно ли квитированием самого события вызвать сброс этого значения?
    Вопрос снят, потому-что операторы не пользуются этим...
    Последний раз редактировалось Злобин ОВ; 18.07.2023 в 04:24.
  5. #7415
    Здравствуйте.
    Вопрос по корректному экспорту-импорту изменений в ОРС сервере.
    Имею MasterOPС Universal Modbus server в связке с MasterSCADA.
    Понадобилось добавить в проект пару новых устройств со своими тегами.
    SCADA сейчас находится в работе и ОРС-сервер в это время недоступен.
    Чтобы изменить конфигурацию ОРС-сервера мне нужно останавливать SCADA?
    Очень нежелательно прерывать процесс...
    Прошу подсказать правильный порядок действий.
  6. #7416
    Вы можете все это сделать на другом компьютере на демо версиях.
    Демо версию MasterSCADA только ставьте той же что ключевая на объекте.
    Потом проект переносите. Для переноса проекта на другой компьютер нужно на компьютере, на котором вносили правки выполнить Проект - Экспортировать. Экспортированный проект не содержит архивов и его можно переносить на другой компьютер.
    Внести на новый компьютер можно следующим образом. В режиме разработки:
    1 вариант. Проект - Импортировать, выбираете "Папка с импортируемым проектом" и выбираете папку в которую вы экспортировали проект
    2 вариант. Просто скопировать новый поверх старого с заменой. Архивы при этом затронуты не будут .
    В режиме исполнения.
    1. Нажмите Alt+F10 - показать проект. Выделите компьютер - закладка "Режим исполнения" - "Управление проектом".
    2. В тулбаре - Управление системой - компьютер - Управление проектом.
    Выбираете импорт из папки, также выбираете папку в которую вы экспортировали проект, и нажимаете "Импортировать". Режим исполнения кратковременно остановится, затем автоматически запустится снова.
    Конфигурацию ОРС можете просто заменить на ходу. После перезапуска ОРС подтянет новую.
  7. #7417
    Спасибо за ответ.
    С эксп-импортом понятно.
    С ОРС правильно ли я понял: как только я нажму кнопку "Импортировать", так должен незамедлительно положить новую конфигурацию ОРС в соответствующую папку?
    Или же можно не торопясь заменить конфигурацию ОПС, а потом "Импортировать проект".
    Хочется уяснить тонкости, чтобы потом не переспрашивать.
  8. #7418
    В ОРС ничего импортировать не надо (там и нет такой кнопки).
    Просто на ходу замените конфигурацию ОРС, а потом меняйте проект в скаде. Скада перезапустится, ОРС тоже - новая конфигурация загрузится.
  9. #7419
    Еще раз спасибо ("Импортировать" - я имел в виду проект SCADA. Неаккуратно написал).
    Теперь практически ясно.
  10. #7420
    Добрый день, подскажите пожалуйста, есть ли встроенная возможность архивирования переменной только при определенных условиях? например есть весы , данные с которых архивируются по изменению с мертвой точной в 1 кг, но во время простоя из за дребезга весы постоянно прыгают, хочется чтобы запись значений с весов велась только при работе, при определенной переменной в TRUE например
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
