Страница 741 из 891 ПерваяПервая ... 241641691731739740741742743751791841 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,401 по 7,410 из 8910
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #7401
    Цитата Сообщение от гус Посмотреть сообщение
    не линейная зависимость по 5 точкам
    Здесь функция на ST по 10 точкам, если вам надо 5 можно уменьшить https://owen.ru/forum/showthread.php?t=35489&page=5
    Последний раз редактировалось kondor3000; 07.11.2023 в 18:30.
  2. #7402
    09.12.2013
    2,202
    Цитата Сообщение от boris.bv@ bk.ru Посмотреть сообщение
    Требуется включение освещения здания согласно графика на год: с 30.06 по 1.08 в 19:45: с 1.08по 15.08 в 19:30 и т.д. а отключения освещения по датчику освещения.
    Как вариант. Через год не перескакивать
  3. #7403
    19.06.2023
    Сочи
    18
    СПАСИБО, хороший вариант)
  4. #7404
    19.06.2023
    Сочи
    18
    Спасибо, как вариант хороша программа.
  5. #7405
    Добрый день подскажите как разбить число, с панели приходит переменная например число 12021 первая цифра номер насоса, вторая и третья это часы включения, четвертая и пятая это часы отключения, как можно это полегче разбить, уже кучу всего перепробовал но получается какойто монстр, может есть какая то функция, в темах гдето видел там все просто, но не могу найти
  6. #7406
    Пользователь Аватар для АРТ.Кар 64
    17.07.2023
    на деревне у дедушки
    363
    https://disk.yandex.ru/d/osedFP154ngDwA
    Ещё так попробуйте.
    Последний раз редактировалось АРТ.Кар 64; 11.11.2023 в 16:39.
  7. #7407
    Ещё так попробуйте.
    Вы вроде не то советуете. Как ему узнать что отнимать, это же неизвестное число...
  8. #7408
    9,900
    Давным-давно макрос делал, он превосходит ваши хотелки, в смысле можно на 4-е числа разбить:
    Удивительно, как такое может не получится, в смысле, Вы в школе учились?
    Извлечение.owle
  9. #7409
    при изменение времени все начинает плыть, я из полученных данных умножал на 100 и на 10000 и так отнимал, но программа выглядит угрожающе, гдето видел очень простое решение,
  10. #7410
    Извлечение.owle
    То что нужно, у меня не получалось это сделать настолько компактно
    Ответов: 11922
    Последнее сообщение: Вчера, 09:56
    Ответов: 8920
    Последнее сообщение: 17.09.2026, 20:19
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
