Страница 741 из 855 ПерваяПервая ... 241641691731739740741742743751791841 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,401 по 7,410 из 8549
  1. #7401
    25.03.2024
    Ну ты знаешь по IP, зачем спрашиваешь?
    121
    По умолчанию Евгений доброе утро!
    На РС пока нет инета, нужны согласования. Поэтому все так долго.
  2. #7402
    Немного запутался. CDS 3.5.17.3, новая установка, поставил последние таргеты на СПК1хх и СПК210. Создаю новый проект, вижу в шаблонах "SPK110", "SPK107", "SPK1xx". Чем отличаются первые два от третьего? Раньше был только "SPK1xx".
    Подозреваю, что разрешением экрана, верно?
  3. #7403
    27.01.2015
    13,596
    Именно так. Других отличий нет.
  4. #7404
    Чтобы убрать "SPK1xx", дабы он не путался под ногами, достаточно удалить из каталога "Templates" эти два файла, или еще что-то нужно сделать?
  5. #7405
    27.01.2015
    13,596
    Да. Фактически - достаточно удалить только .template.
  6. #7406
    Ясно, спасибо!
  7. #7407
    25.03.2024
    121
    По умолчанию Как работать с пропаданием связи СПК107 и модулями ввода/вывода?
    Здравствуйте! Отключили питание модулей ввода/вывода. На экране визуализации остались последние значения (не сбросились последние данные). Как стандартными средствами настроить пропадание связи и выводить последние актуальные значения на СПК107? Или придется писать программу, по контролю скан цикла? Есть готовые решения (модули ввода вывода МВ110 настроены по шаблону). Основная программа на языке CFC.
  8. #7408
    27.01.2015
    13,596
    Судя по вашим словам - всё уже работает так, как вам надо. Или вы имели в виду что-то другое?
  9. #7409
    Добрый день, всем. Прошу помочь в следующей ситуации. Написал программу и визуализацию, оставил не выключенным компьютер, ночью комп выключился (пропало питание). при включении и запуске КС я увидел проект без дописанной визуализации, со старыми ошибками, которые точно исправлял. Хотя, при запуске он мне предложил два варианта: просто КС 3.5.17 или такой же + плюс что-то там длинное дописано, я не очень по англицки понимаю. Возможно, предлагал открыть сохранённую версию.Не, дописано было Composer Dedica... видимо, не то, совсем, что я думал.
    Может можно где-то найти последние изменения?
    Причём, я параноик, я несколько раз нажимал кнопку сохранить перед тем, как закончил работу.
    Последний раз редактировалось mf_; 14.08.2024 в 15:06.
  10. #7410
    Сейчас уже не предлагает. Может можно где-то найти последние изменения?
    Вы случайно не удаляете дополнительные файлы, которые создаёт Codesys 3.5 ? Обычно в них все изменения проекта записаны. Их не надо удалять.
    И ещё Codesys 17.3 устанавливать лучше с сайта Овен, он русифицирован.
    И ещё, привыкайте делать резервные копии и не одного проекта, а каждой новой версии этого проекта.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 14.08.2024 в 15:10.
    Ответов: 4000
    Последнее сообщение: 06.12.2025, 12:05
    Ответов: 849
    Последнее сообщение: 16.11.2025, 08:58
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 56
    Ответов: 930
