Страница 740 из 765 ПерваяПервая ... 240640690730738739740741742750 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,391 по 7,400 из 7649
Тема: Вопросы начинающего
  1. #7391
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как на такое реагировать - Снимок.PNG, ПЛК 210
  2. #7392
    На работу ПЛК это предупреждение не влияет.
    Можно оставить как есть или удалить эти сертификаты по нажатию на соответствующую кнопку.
    Инженер технической поддержки ОВЕН
  3. #7393
    Здравствуйте. Счётчик событий добавил. Возникли проблемы с кнопкой. Во вкладке управления у меня отсутствует элемент кнопка. Ее можно как то добавить? Спасибо большое за ответ.
  4. #7394
    В палитре на мнемосхеме во вкладке Управление у вас отсутствуют кнопки?123.png
    В Элементах диалога тоже?
    Меню сервис-Обновить библиотеки. Если не поможет переустановите MasterSCADA. Не поможет пишите на support@masterscada.ru со скриншотами и отчётом об ошибках.
  5. #7395
    Здравствуйте. Изображение объекта "насос" расположено на мнемосхеме и нужно, чтобы при наведении курсора на изображение не всплывала подсказка. Подскажите пожалуйста. Как можно убрать подсказку изображения объекта на мнемосхеме. Спасибо.
  6. #7396
    Здравствуйте! В редакторе мнемосхем правой кнопкой щелкните по насосу, свойства-подсказка- выберите "Другой текст" и оставьте поле пустым.
  7. #7397
    Здравствуйте.
    В отдельном окне имеются команды для ввода аналоговых чисел. При вводе появляется стандартное окошко "Ввод значения", кнопки "Да" и "Отмена".
    Вопрос: Можно ли как-то отследить событие нажатия кнопки "Да"?
    Мне это нужно, чтобы закрыть и тут-же снова открыть данное окно с командами, перезагрузить его.
    Сейчас я вынужден разместить в том окне отдельную кнопку-команду для перезагрузки.
    Хотелось бы автоматом...
  8. #7398
    Цитата Сообщение от Serge32 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Для чего вам такие действия? Перезагрузить окно?
  9. #7399
    Да. Только перезагрузить.
    (Сетевая версия, купили немного не того клиента, без управления, типа View. Без перезагрузки какого-либо окна на клиенте, команды из этого окна не уходят на сервер. Теперь приходится правой рукой левое ухо...)
    Последний раз редактировалось Serge32; 01.06.2023 в 09:36.
  10. #7400
    Такой возможности нет. Если только будете контролировать само значение, изменилось оно или нет, и если изменилось - делать своё черное дело))) перезагружать окно. Делается расчётом, сравниваете с предыдущим значением переменной которое в дереве объектов находиться должно выше расчёта.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 16:35
  3. вопросы начинающего
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:32
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
