Страница 74 из 478 ПерваяПервая ... 2464727374757684124174 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 731 по 740 из 4973
Тема: Области применения ПР110(примеры реализации)
    21.01.2011
    еБург
    890
    ППЗУ от AT!
    Есть задачки для AT!
    1) "Искусственный Интеллект" по басурмански не так пишется...
    2) не охота решать задачки просто что бы их решать...
    не в школе же....
    кстати, пока не поправят целочисленные операции
    (не выложат поправленную версию программы)
    это не возможно....
    PS сделать что ли извлечение корня итерационным способом....
    21.01.2011
    еБург
    890
    1) -не понял
    ник у меня AIфакториал
    Последний раз редактировалось AI!; 16.03.2011 в 01:44.
    12,151
    зачем мне вещественные числа (дроби в том числе) ,когда логика целочисленная (частный случай) ,мы ж не калькулятор делаем ,-все таймеры ,генераторы оперируют с целыми числами ,где "1" -это 1мсек.А взял 1000 потому что удобней из таблицы брадиса брать ,не связываясь с минутами ,секундами ,а только градусом и период Шим получается 1 сек на автомате.
    21.01.2011
    еБург
    890
    про ШИМ в 1 сек я уже писал в соседней теме
    PS а зачем ШИМ и SIN? не догоняю...
    12,151
    Умножьте на 60 и будет минута. Есть такие задачки с нагревом ,где подвод тепла нужно производить по какой либо кривулине .Для интегральных регуляторов с Шим которые я приводил в примерах ,мощьность нарастает линейно во времени ,что не всегда оправдано и экономично ,в ряде случаев хотелось бы ,что бы мошность сначала нарастала быстренько ,а потом скорость прирастания мощности падала со временем ,как ,например у SIN(0-90) .У других обьектов ,наоборот нужно тепло(мощность) сначала подавать (нарашивать ) потихоньку ,а потом с ускорением до заданного значения ,итд...
    21.01.2011
    еБург
    890
    корень квадратный...
    и не очень))
    • Тип файла: rar sqrt.rar (67.4 Кб, Просмотров: 40)
    Последний раз редактировалось AI!; 14.03.2011 в 15:36.
    12,151
    отлично!Вот только блокировку на выход ,пока считает не помешало бы.
    А меньше итераций ни как нельзя?
    21.01.2011
    еБург
    890
    вообще, если параметр менять отностительно плавно, то и ответ будет меняться плавно...
    с малым кол-вом итераций...
    т.е. долго считает только первый раз...
    12,151
    Для Контактора 1 вариант управления бассейном на целочисленной логике ,а второй мне больше нравиться на булевой логике.
    3 вариант -если срабатывает верхний датчик вкл. 3 насоса
    4 вариант -добавлено ручное управление ,и задание времени переключения насосов (30мин,60мин)
    Последний раз редактировалось rovki; 15.03.2011 в 11:30.
    21.01.2011
    еБург
    890
    просто каждый вариант кажется последним... и его хочется выделит в отдельное окно...
    если бы ваял ночью, и был уверен что всё равно никто предыдущий не смотрел.... то правил бы раз десять одно и то же сообщение...
    а тут, кажется что оно может затеряться... ))
    PS часто ли вы просматриваете не последнее сообщение - а не изменилось ли там чего?
    PPS "прибрался...."
    Последний раз редактировалось AI!; 16.03.2011 в 01:34.
