Про окна подумаем ,но проще убрать ограничение в количестве экранов ...
вот ссылка на планшет проверенный пользователем https://ru.aliexpress.com/item/IN-St...311.0.0.x0V5RI
Окно удобнее тем, видно в каком состоянии механизмы.
при переходе на экран, видно только экран.
Мысль сейчас в голову пришла...
Водимостью, прозрачностью кнопок извне управлять можно?
Например кликнул по механизму, появились кнопки которые
были до этого невидимыми. А если к этому добавить появляющийся
фон или рисунок на фоне которого будут эти кнопки, вот тебе и окно ))
Тут по моему другой подход должен быть при использовании больших мнемосхем ,если окон нет ...Нужно разбить мнемосхему на функционально законченные блоки и в этих блоках сразу ставить все органы управления ,без окон ..имхо.Согласитесь что когда открывается окно порой на пол экрана ,то наблюдать одновременно ,что делается в окне и на оставшейся части экрана(частично закрытой окном) проблематично .Например у меня стоит в проекте насос .Нажал на него он заработал (завращался,gif картинка) .Еще раз нажал -выключился .Зачем в таком случае ставить кнопки в окне?
Есть еще вариант - сделать два одинаковых экрана .На втором экране на месте механизма поставить другие кнопки (как в окне) .Тогда при переходе на второй экран ,при нажатии на механизм на первом экране ,мы увидим все что на первом экране и дополнительное "окно" ...
окно закрывает экран и все органы управления на нем под окном. если сделать появляющиеся кнопки поверх других кнопок ,то работать будут все кнопки.
если просто пуск-стоп, то нет проблем, а если вывести механизм
из блокировки, а затем запустить, здесь одной кнопкой не обойдешся.
Много экранов тоже не вариант для меня лично, вернее кто это все обслуживает.
Видеть всю картинку, лучше чем частями, не надо метаться между экранами.
Я уже сказал -над окнами подумаем как сделать .Если позволят финансы ,то сделаем .
Я так понимаю, что не только интерфейс поменялся, но и ещё вкусности припасли раз тестирование идёт основательно.
