Страница 738 из 827 ПерваяПервая ... 238638688728736737738739740748788 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,371 по 7,380 из 8261
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #7371
    12,025
    Сергей0308, я выше привел пример, когда это останется все тем же ШИМом.
    Сегодня период такой перед запуском, завтра другой и т.д.
    Номер программы раз - 1000мс
    Номер программы два - 500мс
    На меня вот жена так же ругается, вместо Да тли Нет я ей объяснять начинаю. И вы так же, проводите лекции по основам ядерной физики, вместо простого ответа, тут Мона, а тут низя...
  2. #7372
    8,982
    Никого я не планировал ругать или обижать, в смысле, пытаюсь объяснить, что если использовать общепринятые смыслы слов, это бы сильно упростило общение, например в одном из постов Вы описывали сам процесс, вместо того чтобы написать всего три буквы "ШИМ", было бы проще и понятней для всех! Надеюсь, смысл понятен?! Я понимаю, что Вы легких путей не ищите, это и настораживает!
    Кстати жену очень легко понять, в смысле, после того как без света посидит если чайник включит, типа чайка захотела попить, а тут бац и без света сидишь пока драгоценный муженёк не приедет и не включит, любая бы озверела от ваших "чудачеств", если честно, сам в первый раз узнал, что так можно было сделать, в смысле никогда такого не встречал! Просто она у Вас слишком добрая, как кот Леопольд!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 20.10.2023 в 03:36.
  3. #7373
    12,025
    Сергей0308 ну не всегда изъясняюсь понятно для других, есть такое ..
    Еще пример, управление освещением через ШИМ, драйверы Led ламп. Вместо перепрошивки программы, просто выносим в настройки параметры периода и длительности, настраиваем как нам надо в процессе. Или изменяем режимы в зависимости от сценариев. ПР200 для таких целей уже не подходит, потому что не умеет.
  4. #7374
    Спасибо огромное за такой макрос
  5. #7375
    16.02.2013
    Ивантеевка М.О.
    27
    привет всем. есть вопрос по пр205. не могу на экран вывести энергонезависимые переменные виде уставок . для последующего изменения в процессе работы.
  6. #7376
    09.12.2013
    1,596
    Вы, блин что, издеваетесь?
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post419937
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post407608 (пункт 5)
  7. #7377
    16.02.2013
    Ивантеевка М.О.
    27
    спасибо все понятно.что пр205 это еще сырой продукт.
  8. #7378
    Я решил данную проблему используя сетевые переменные , да согласен костыли но работает
  9. #7379
    22.11.2022
    Ростов-на-Дону
    51
    Подскажите, ПР100 запрограммирован на проведение ресурсных испытаний электропривода. Количество циклов подсчитывается с помощью универсального счетчика и дополнительно сохраняется в энергонезависимой переменной. Стенд работает автономно, без привязки к ПК.
    КАК (практически) по завершению испытаний считать показания счетчика?
  10. #7380
    8,982
    Цитата Сообщение от Serg52 Посмотреть сообщение
    Можно СМИ2-М поставить:
    https://owen.ru/product/smi2_m
    если ПР с сетевым интерфейсом, но лучше и дешевле ПР200:
    Я так понимаю, изначально Вы об этом не думали или сделали из того что было?
    И, надо не дополнительно сохранять в энергонезависимой памяти, так принципиально неправильно и можно что-нибудь начудить, короче, проще сам счётчик сделать энергонезависимым, там есть соответствующая функция!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 27.10.2023 в 15:17.
    Ответов: 8245
    Последнее сообщение: Сегодня, 22:05
    Ответов: 11438
    Последнее сообщение: 10.04.2025, 15:39
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
