Страница 738 из 878 ПерваяПервая ... 238638688728736737738739740748788838 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,371 по 7,380 из 8778
  1. #7371
    Ага. И вот если это рассуждение умышленно умолчать - то я окажусь виноват. А если в той теме пояснить - то обсуждение пошло бы в другую сторону.
    Так вот, собственно, я как раз сейчас с проектом так и сделал: умолчал, передёрнул и подогнал результат. Удивлён, что это вызвало такую реакцию.
  2. #7372
    Добрый вечер!
    Начал изучение Codesys, создал простую программу, чтобы понять, как в целом работает программа тестирования.
    Подключил виртуальный контроллер успешно, запустил программу.
    Как можно менять значения переменных, чтобы получить единицу на выходе y, к примеру?
    • Тип файла: png test.png (39.2 Кб, Просмотров: 7)
  3. #7373
    Цитата Сообщение от mityaykaa Посмотреть сообщение
    Добрый вечер!
    Ctrl + F7 - записать переменные
    PS: смотрите внимательно это меню, тут много полезного
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 31.07.2024 в 04:42.
  4. #7374
    Проект разрабатывался под CODESYS 3.5.17.3.
    СПК110 закупался в этом году (дата выпуска 16.09.2022) и оказался с ядром CODESYS 3.5.14.3. Можно ли перепрошить СПК до 3.5.17.3?
  5. #7375
    Можно, но пошагово, сначала на sp16. И патчи в конце накатить не забудьте, без них тупить будет. Так же в конце проверьте что overlayfs не смонтировался на /tmp/root иначеин астройки не будут запоминаться
    Последний раз редактировалось RV9WFJ; 31.07.2024 в 09:18.
  6. #7376
    Добрый день. Перепрошить СПК до 3.5.17 возможно. Для этого вам сначала нужно перепрошить СПК с версиии прошивки 1.2.xxxx.xxxx до 1.3.xxxx.xxxx, а после с 1.3.xxxx.xxxx до 2.x.xxxx.xxxx. Все версии и инструкции по установке можете найти по следующей ссылке: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=33954
    Проблемы с которыми можно столкнуться при перепрошивке и их решение: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=36852
    Инженер группы технической поддержки ОВЕН
  7. #7377
    Спасибо за ответ. Полагаю будет проще и надежнее переписать проект на 3.5.14.3.
  8. #7378
    Только если использовали работу с модбас устройствами обратите внимание, что понадобится переставить биты в регистрах...
  9. #7379
    Поясните, пожалуйста, почему.
  10. #7380
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post365509
    Это для 16 версии...
    4. Баги в компоненте Modbus TCP Slave Device
    Первый "баг" связан с тем, что изменился порядок байт для битовых функций (независимо от состояния галочки Дискретные битовые области). То есть если мастер-устройство запрашивает состояние 0-го бита с помощью функции 0x01 или 0x02 – то фактически будет возвращено состояние 8-го бита (и наоборот).Аналогично обстоит дело и с записью бит функциями 0x05 и 0x0F. Разработчики CODESYS осознанно внесли это изменение и не планируют устранять его.
    Второй баг заключается в том, что ПЛК теперь корректно обрабатывает запросы на чтение бит только в том случае, если начальный адрес в запросе равен адресу начального бита в байте (т.е. 0, 7, 15 и т.д.). При других начальных адресах слэйв возвращает условно-произвольный набор бит. Этот баг исправлен в SP17 (CDS-73638).
    Ответов: 4183
    Последнее сообщение: 07.05.2026, 17:27
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 56
    Ответов: 930
