Страница 735 из 891 ПерваяПервая ... 235635685725733734735736737745785835 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,341 по 7,350 из 8910
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #7341
    13,511
    Прикольненько, выбрана ПР200 которая 5, с транзисторными выходами К (4шт) - видно на поле. При этом в настройке прибора все так же Аналоговые выходы (2 шт)
    Кто-то что-то не доделал
  2. #7342
    9,896
    Там настройки в свойствах выхода.
  3. #7343
    Последнее обновление ОВЕНЛОДЖИК говорит, что добавлен символ градуса для ПР200.
    Вопрос только как этот символ ввести в программу?
  4. #7344
    9,896
    Вот ловите: "°".
  5. #7345
    13,511
    Сергей0308 да, можно выбрать в свойствах выхода ШИМ, но изменять его из программы так понимаю не получится. А именно этого хочет автор. На ПР205 такая возможность есть ?
  6. #7346
    09.12.2013
    2,197
    Держите левую кнопку ALT и на дополнительной цифровой клавиатуре набираете 0176
  7. #7347
    08.02.2020
    230
    На некоторых моделях 103-й серии, и некоторых 205-й серии есть возможность управлять параметрами ШИМ из программы.
  8. #7348
    9,896
    Вам нужно определится, для начала выяснить, что такое ШИМ, в смысле при ШИМ период следования импульсов неизменен! Насколько понимаю, Вам ШИМ не нужен, в смысле если Вы постоянно меняете период следования импульсов, короче, выхода управляются из программы, Вам, насколько понимаю, достаточно генератор импульсов поставить, в чём трудность, не могу никак понять? А режим ШИМ не трогайте, коль он Вам не подходит! Если не изменяет память даже макросы соответствующие обсуждались на форуме, если в двух соснах заблудились!
    С транзисторными выходами даже ПР114 имеются!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 16.10.2023 в 17:56.
  9. #7349
    13,511
    Сергей0308 возможно человеку нужна более точная скважность с возможностью изменения, а программно она будет зависеть от цикла программы постоянно, а на уровне мозгов ПР она должна обрабатываться по прерываниям процессора и никак не зависеть сколько у нас там программа выполняется.
  10. #7350
    09.12.2013
    2,197
    Ну, со скважностью как раз проблем быть не должно
    Ответов: 11916
    Последнее сообщение: 18.09.2026, 19:49
    Ответов: 8920
    Последнее сообщение: 17.09.2026, 20:19
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
