Страница 734 из 891 ПерваяПервая ... 234634684724732733734735736744784834 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,331 по 7,340 из 8910
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #7331
    Вам, по сути, нужно частотно-импульсное регулирование. Делал такое на микроконтроллере, но вот чтобы на модулях ввода-вывода...
    У Овен вроде есть МУ210-412, заявлен шим 60 кГц. Но вот как его сконфигурировать я не в курсе, не работал с ним.
  2. #7332
    08.02.2020
    230
    Спасибо, я, похоже, уже начинаю представлять, как организовать требования на ПР103, там есть управление периодом ШИМ-а программно.
  3. #7333
    9,843
    Цитата Сообщение от fatlortroll Посмотреть сообщение
    > в последних моделях так и сделано
    А это для какой модели?
    Я пока в процессе выбора железа.
    ПР103 и ПР205, в смысле, уже и посмотреть самому нельзя, не более 5 минут времени это займёт?!
  4. #7334
    08.02.2020
    230
    > ПР103 и ПР205
    ПР103-24.1610.03.X.0 - нет;
    ПР103-24.1610.06.X.0 - нет;
    ПР205-230.1211.22.X.0 - нет;
    ПР205-24.1211.02.X.0 - нет.
    Спасибо за ответ.
  5. #7335
    9,843
    > ПР103 и ПР205
    Спасибо за ответ.
    Чего нет, в смысле, реле таких нет в продаже? Подождите пару лет, наверно Овен ещё не успевает наделать, говорят типа кризис с чипами! Всё равно раньше Овен и косяки не успеет поправить!
  6. #7336
    08.02.2020
    230
    > Чего нет?
    Выходов ШИМ с регулируемым периодом в этих моделях нет.
  7. #7337
    > Чего нет?
    ПР205-24.1211.06.2.0
    =24 VDC/VAC, 4AI, 6DI (24), 2 FDI, 6 DO (Р), 2 DO (K), 3 AO (У), 1хEthernet, 2хRS-485 23 400,00 ₽ ЗАКАЗАТЬ
    https://owen.ru/product/pr205/price
  8. #7338
    08.02.2020
    230
    Да, тут с этой моделью я ошибся.
  9. #7339
    13,517
    а в 200-ке с выходами К нельзя сделать ШИМ со скважностью программно ? вроде делали же примеры, или скорость не устраивает?
  10. #7340
    9,843
    Я ПР103 смотрел с 16 транзисторными выходами:
    Так любые возьмите с транзисторными выходами и возможно будет Вам счастье, в смысле если устроит период не менее 2-х циклов программы. Это, я так прикидываю, при несложной программе от 20 мс.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 16.10.2023 в 15:02.
    Ответов: 8843
    Последнее сообщение: 06.08.2026, 08:40
    Ответов: 11911
    Последнее сообщение: 24.06.2026, 21:12
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
