Страница 731 из 779 ПерваяПервая ... 231631681721729730731732733741 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,301 по 7,310 из 7789
Тема: Вопросы начинающего
  1. #7301
  2. #7302
    2023-03-04_21-53-44.png Разобрался стрелкой указал было пусто, получается нужно выбрать звуковой файл, выбрал из папки sound wav файл сейчас звук есть.
  3. #7303
    Переустановку под администратором пробовали делали?
    Какая версия MasterSCADA (Справка - О программе)
    Version - 3.13.0.31319 (build : 23Mar04(Demo)_23_03_04_03_00)
    Под администратором не помогло
  4. #7304
    Как нарисовать треугольник? В палитре в графических примитивах есть только прямоугольник.
  5. #7305
    Используйте полигон (или замкнутая кривая, не помню точное название).
    И, чтобы удобнее было, рисуйте фигуру в увеличенном масштабе, а потом уменьшите её маркерами.
  6. #7306
    Проще в Paint и вставить как рисунок аппликацию
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
  7. #7307
    Пришлите отчет об ошибках.
    Для того чтобы сформировать отчет об ошибках:
    В Режиме Разработки (DT):
    "Проект"-> "Отчет об Ошибках"
    Поставьте галочку "Включая конфигурацию текущего проекта". Сформированную папку заархивируйте и вышлите нам. Если размер архива превышает 5 мб, то выложите его на файлообменник (например Yandex.Disk, Google Drive), а нам пришлите ссылку.
  8. #7308
    Спасибо за ответ. Ещё вопрос не работает фб обработка аналового параметра что бы я не изменял в значениях сигналах на графическом элементе вообще ничего не меняется
  9. #7309
    Вообще данный ФБ только для контроллеров.
    Зачем вы хотите использовать?
  10. #7310
    Хотел использовать по назначению обработки аналогового сигнала понравилось оформление и что цвета меняет.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
