Страница 730 из 783 ПерваяПервая ... 230630680720728729730731732740780 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,291 по 7,300 из 7826
Тема: Вопросы начинающего
  1. #7291
    Проверьте стоит ли у вас данный флаг у системы и компьютера
  2. #7292
    27.10.2019
    Астрахань
    150
    Друзья! Подскажите как сделать:
    У меня два пользователя Гость(роль-просмотр, пароля нет) и Иванов(роль- Оператор, с паролем)
    Я зашел как Иванов , если я некоторое время(10 минут ) не произвожу ни каких действий , то Мастерскада переходит на пользователя Гость,
    то есть выходит из под своего аккаунта. Спасибо.
  3. #7293
    Система - операторы и безопасность - безопасность по должностям. Там есть максимальная продолжительность бездействия.
    В этом случае сеанс пользователя завершается, и появляется окно авторизации.
  4. #7294
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, как принудительно вызвать перерисовку контрола унаследованного от VisualWindowlessControlBase ?
  5. #7295
    FireViewChange();
  6. #7296
    Спасибо!!!
  7. #7297
    Подскажите пожалуйста, что может быть не так, вылезает при установке программы, и при каждом открытии Masterscada
  8. #7298
    Переустановку под администратором пробовали делали?
    Какая версия MasterSCADA (Справка - О программе)
  9. #7299
    Не пойму в чем проблема нет звука вообще. Сообщения выходит а звука нет пробовал ставить убирать галочки "звук" "повтор звука" тишина!
  10. #7300
    Сейчас звуком управляет специальный канал
    https://support.mps-soft.ru/MasterSC...nala_zvuk.html
    Он у вас включен?
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
