Страница 73 из 153 ПерваяПервая ... 2363717273747583123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 721 по 730 из 1522
Тема: ПР205
  1. #721
    Если вы далеко от сервисных центров, не спешите обновлять прошивку и менять версию Лоджика.
    А если поставили новую версию, то не спешите подключать ПР к ней. Лучше пользуйтесь той, которая работает. Это из опыта.
  2. #722
    За месяц и в моей практике 2 таких случая.
    Коллега в пятницу залил в ПР205 программу, проверил от клемм шкафа сигналы, соответствие их отображению на экране. Отправил шкаф на объект. В понедельник - "логика отсутствует".
    Второй случай со мной:
    Заливал старую программу с обновлением прошивки - были проблемы с Modbus, которые исправлены в двух крайних прошивках
    - после обновления прошивки по Ethernet появилось окно с сообщением, что будет перезагрузка ПР
    - сброс прошёл, но связь не восстановилась и появилось сообщение, что связи нет
    - сама ПР205 перегрузилась и вывела экран с "логика отсутствует"
    - я подождал минут 5 и проверил IP - они сбились, ввёл нужные, но связь не восстановилась
    - на компьютере отменил ожидание и записал программу заново
    - при этом прошивка не обновлялась, а программа записалась почти мгновенно.
    После этого не отключал питание ПР, корректировал программу и записывал - всё также быстро.
    Но после выключения питания "логика отсутствовала".
    Сброс на заводские, обновление прошивки, запись программы - и всё в норме.
    Не могу объяснить причины...
  3. #723
    Заводской сброс не помогает, на экране это
    Походу только сервисный центр поможет
  4. #724
    13,610
    а пустой проект позволяет записать?
  5. #725
    Пустой не пробовал, но вход с выходом соединял, не записывается проект...
  6. #726
    22.02.2012
    Челябинск
    261
    Интересно, а есть шансы на Web-клиент для ПР205? Логично было бы, раз он прямо в Инет может цепляться.
  7. #727
    Нет. Шансов нет. Как и Пайтона. Ничего там не будет: это программируемое реле, а не ПЛК.
  8. #728
    Здравствуйте, аналогичная ситуация, только сброс на заводские настройки никак не помогает, устройство превратилось в "кирпич". Что делать в такой ситуации? Объект где она установлена на этапе сдачи и происходит такое. Версия ПО и прошивка на момент сбоя в устройстве была последняя из доступных. Единственное что знаю шкаф с контроллером был без питания около 2-3 дней. Из 5 ПР на объекте 2 с такими симптомами.
    Если вдруг кто собрался ставить ПР205 в свои проекты, просто по человечески советую от этой идеи отказаться, за полгода как у нас используются эти контроллеры с ними одни проблемы...
  9. #729
    Может дело в последней прошивке? До последней как-то не замечал подобного поведения ПР205...
  10. #730
    Друзья вы меня пугаете..
    На сдаче два объекта с общим количеством пр205 40шт.
    На всех прошивка 1.5.0. Версия ОЛ 2.7.350.
    Хочется верить, что ваши случаи единичны…
    У меня были ошибки с ModBus на ОЛ версиях выше 2.7.350. Поэтому проекты переписал на версии 2.7.350.
    Я так понимаю вернутся на старую прошивку нет возможности? Хотя мне предлагали скачать предыдущую версию ОЛ и перезаписать прошивку.
    Последний раз редактировалось Васильев; 16.09.2024 в 18:02.
  1. Бета тест ПР205 в Owen Logic
    от Денисов Максим Сергеевич в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 30.05.2023, 15:02
  2. Пр205 в новом каталоге
    от игорь68 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 10.04.2023, 12:48
  3. судьба пр205
    от Regedit в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 01.04.2022, 19:46
