Страница 73 из 412 ПерваяПервая ... 2363717273747583123173 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 721 по 730 из 4881
Тема: разные вопросы новичка
    Ревака Юрий а почему работало на версиях 1.8 и ПР114 ? Это очень важная вещь как раз в рамках дублирования прошивки без ОЛ, зашил заказчику ПР и отдал.
    Чтобы сейчас добиться такого эффекта необходимо применять макросы IChange, FChange что в рамках программирования ПР является откровенным костылем, учитывая еще дублирование переменных.
    Видимо работало до определенного момента, потом появилась проблема и опцию заморозили.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    Да, я тоже грешил на булевые переменные и думал, что с ними придется разбираться, но руки пока не дошли. Надеялся, что решение с int поможет снять вопрос с памятью.
    9,832
    Ну, если у Вас в проекте присутствуют энергонезависимые булевы переменные, то несомненно можно сократить объём энергонезависимой занимаемой памяти в 8 раз!
    Подскажите правильный пример изменения переменной. Есть управление через вход и индикация/управление с дисплея. Необходимо изменить переменную при срабатывании входа и наоборот, при изменении переменной на дисплее выход должен отключиться до следующего изменения любого из входов.
    На дисплее "Насос1 - Выкл", вход 1 термостат управления. Выход 1 - Насос1. Срабатывает вход 1 на дисплее должно изменить на "Насос1 - Вкл", Выход 1 - Вкл. Меняю на дисплее Насос1 - Выкл, Выход 1 - Выкл
    Как-то так.
    Макрос в Онлайн базе/Дискретные преобразования.
    Переменная Out на экран и на выход.
    Подскажите как сделать следующее:
    1. При наличии импульса на дискретном входе надо включить на заданное время дискретный выход.
    2. После отключения дискретного выхода нужно выдержать заданную паузу до следующего включения при этом не реагировать на сигнал на входе.
    Проще говоря при срабатывании фотоэлемент посылает импульс, включаем нагрузку на 5 сек, после отработки включаем паузу на 3 сек (не реагируем на вход).
    Накидал пример но может можно проще.
    С уважением Юрий.
    12,158
    Цитата Сообщение от jury_yamal Посмотреть сообщение
    С уважением Юрий.
    Спасибо то что нужно!
    9,832
    Мой вариант:
    Работает(перезапускается) по фронту, а не по уровню сигнала на входе, в вашем ТЗ это не оговорено! То есть, после окончания цикла(8 секунд) для перезапуска вход должен перейти из состояния "0" в состояние "1"! Если он постоянно находится в состоянии "1" - перезапуска(повторного включения выхода) не произойдёт!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 18.09.2018 в 06:14.
    Спасибо и Вам!
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 27.07.2026, 19:16
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
