Страница 73 из 531 ПерваяПервая ... 2363717273747583123173 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 721 по 730 из 5305
Тема: ПР200
  1. #721
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    Это как так?
  2. #722
    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    Это как так?
    да, там еще файлы локализации дополнительно закачиваются. В принципе, пока что они не нужны - отключу их закачку.
    программер
  3. #723
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    Это не мешает, пущай остаются
  4. #724
    Отключил. Да, потом их подключу вновь когда придет их время.
    программер
  5. #725
    GonZnaK
    Гость
    Исправил... 105 билд. Насчет последнего замечания. Вновь удалите ту самую единственную переменную. К сожалению, выяснить досконально причину не удается, так как не удается воспроизвести. Провел небольшие работы над надежностью удаления переменных с привязками. Если что-то подобное будет вылезать пишите.
    В том то и дело, что удаление переменной не происходило, она как была в проекте так и осталась. Т.к. является флагом начало работы программы.
    Пробовал переназначить переменную, но ошибка все равно оставалась. Даже после перезагрузки проекта.
    На сколько я понял структуру проекта owl, это сериализованный объект класса. Видимо из-за ошибки не сохранился идентификатор привязанной переменной и поэтому возникала ошибка... или что то подобное.
    ps замечал еще такие ошибки
    1. Попалась один раз. Заглючили входа и выхода блока AND, нельзя было прикрепить провод.
    2. Периодически попадается. При перетаскивании блока с привязанными линиями с одного места на другое, линии рисуются не по прямым углам, а под 45 градусов например. Наблюдается только у тех линий, у которых имеется множество "поворотов". (Попадалась, когда была включена сетка, без сетки такого поведения не видел)
    Еще что-то было, но не помню
    Ошибки не критические, всегда можно исправить вручную
    А вот эту ошибку можно повторить
    1. Новый проект
    2. ПР-200.2.Х...
    3. Настройка прибора
    4. Порт 1 RS485, поставить в режим мастера
    5. Закрыть окно
    6. В пустую схему добавить "Сетевую переменную", либо вход либо выход, без разницы
    7. В окне свойств, поле "Переменная" выбрать переменную
    8. Появится пустое окно "Менеджер переменных" без UI
    А теперь попробуйте закрыть его и сохранить проект
    Если проект до этого небыл сохранен, считай что все сделал впустую
    На крайняк добавить функцию автосохранения каждые 5 минут
    Последний раз редактировалось GonZnaK; 30.09.2015 в 17:04.
  6. #726
    05.04.2012
    Поселок Птичное Новая Москва
    303
    Огромное спасибо программисту wal79. Моя проблема решена.
  7. #727
    Так теперь ,в новом билде удалось ведь удалить переменную? По крайней мере у меня все получилось. Причин возникновения такой ошибки много, буду иметь в виду ее.
    Насчет пункта 1, есть сомнения, что совсем нельзя было. Может быть из-за компиляции большого проекта произошла заминка, либо не попали в область порта компонента. Но в любом случае возьму на заметку. Вдруг у кого-нибудь еще подобное проявится.
    Насчет второго пункта. Ну теперь создание корректных промежуточных точек связей возлагается на пользователя. И вполне возможно создать связь не под прямым углом, как Вы уже сказали легко исправляется ручками.
    А вот ошибкой, описание которой Вы дали, обязательно займусь.
    программер
  8. #728
    05.04.2012
    303
    Поспешил я с благодарностью. Проблема решена только в симуляторе. при закачке примера в ПР200 расчет не работает. Обновил до OL 105 билд. Потом обновился и ПР. Но в ПР расчет не выполняетя.
  9. #729
    Я так понял Вы писали про симулятор. Я приборами не занимаюсь. Отдам тогда на рассмотрение приборщикам...
    Что прибор показывает? У Вас обмен реально с переворачиванием регистров?
    Последний раз редактировалось wal79; 01.10.2015 в 11:22.
    программер
  10. #730
    Добрый день
    Вчера обновился OL, а затем по запросу системы обновил ПР200 до версии 1.05. После чего у ПР200 возникли проблемы с аналоговыми входами. При отключении кабеля USB данные с аналоговых входов перестали восприниматься (пересчитываться) прибором. При работе ПР200 подключаю кабель программирования обратно к компьютеру, ПР200 начинает "видеть аналоговые входы". При этом по входу AIN3 идет "мусор". После чего переустановил OL до предыдущей версии и обновил встроенное ПО ПР200 до версии 1.04. Все стало работать как прежде.
    Последний раз редактировалось AGerasimov; 01.10.2015 в 11:36.
