Страница 73 из 1192 ПерваяПервая ... 23637172737475831231735731073 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 721 по 730 из 11912
  1. #721
    ssl, YuriBel, спасибо за помощь, разобрался.
    Кто нибудь владеет информацией о различиях лицензионной версии CodeSys и демо-версии? В ТП сказали, что разница во времени работы визуализации. Подробности кто нибудь знает?
  2. #722
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    Сама среда разработки уже включена в стоимость ПЛК. Отдельно надо приобретать Codesys HMI если визуализацию вы делаете в нём. Я вот делаю её в самостоятельной проге, и потому мне нужно было заплатить только за контроллер.
  3. #723
    Подскажите как сделать сброс таймера или сброс выполнение программы?
    сделал программу LD, в программе поставил немного таймеров TOF, итак после срабатывание таймера TOF замыкается катушка K1 на время t1 пока TOF не отключить ее, так вот если оператор нажмет стоп программа, то напряжение с катушки K1 все равно не пропадет пока не пройдет время t1, как правильно сделать сброс?
  4. #724
    12,158
    По нажатию стоп смените уставку у таймера на ноль ,тогда и на выходе таймера будет ноль .Для смены уставки используйте SEL ,как то так .
  5. #725
    даже если ставлю время 0 на таймер TOF то включение катушки происходит все равно, только кратковременно
  6. #726
    12,158
    Так это разные вещи ,сбросить начавший считать таймер и блокировка пуска при уставке ноль (стоп) и решения разные .Поставьте ,например блокировку по входу- если есть "стоп" то блокируйте прохождение сигнала на пуск таймера (через элемент "И") .Ну и конечно меняйте уставку ,как писал выше.
  7. #727
    Спасибо, Вы правы, первый способ с элементом SEL действительно работает, а блокировка по входу не поможет если таймер уже запустился
  8. #728
    12,158
    Поможет .Если запустился ,то есть на выходе "1" ,то при нажатии стоп ,станет "0"(уставка "0") ,если не запустился ,а есть "стоп" ,то не запустится и не будет короткого импульса при наличии блокировки на входе и R триггера на пуске .Можно и без R триггера ,смотря какая вам нужна логика отработки пуска(фронт или потенциал).
  9. #729
    rovki Спасибо вам за помощь.
    Еще есть один вопрос, язык LD - есть пару контактов, если они не замкнуты, то выполнение программы не возможно. Но оператор не узнает почему устанвка не работает, по этому надо сделать динамический текст на ИП320, подскажите можно ли использовать эти контакты привязанные к входам плк, для индикации ИП320? Если можно подскажите как?
  10. #730
    Yegor, да, я про Codesys HMI, нет конкретной информации в чем ограничения состоят? Точно не в количестве запусков, т.к. в 3S Licensing Manager'е в графе Runs left стоит unlimited.
