Страница 729 из 767 ПерваяПервая ... 229629679719727728729730731739 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,281 по 7,290 из 7665
Тема: Вопросы начинающего
  1. #7281
    Извиняюсь, разобрался, галочка "Повтор звука" в настройках системы
  2. #7282
    Нельзя ли добавить в панель "Свойства" (подраздел Свойства) элементов мнемосхем строку отображения текущей связи выбранного элемента мнемосхемы.
    Очень неудобно, что для того чтобы проверить связь элемента нужно каждый раз вызывать окно свойств и в нём переходить на вкладку "Связь".
  3. #7283
    Связей каких имеется ввиду? Входов-выходов динамизации?
  4. #7284
    Нет, чтобы значение, отображаемое на вкладке "Связь" окна свойств выбранного элемента
    можно было увидеть на панели Свойства
  5. #7285
    Щелкните дважды на элемент на мнемосхеме - в дереве фокус станет на элемент к которому привязан контрол.
  6. #7286
    Спасибо, я и забыл про такую возможность
  7. #7287
    Как сохранять сообщения журнала по нажатию кнопки в документ exel? В расширенных настройках журнала нет такого разрешения для сохранения. Через ФБ управление документом сохраняется, но не открывается. Адекватно сохранение только html и форматов изображений. (MS3.12)
  8. #7288
    В Excel нельзя. Чем не подходит HTML? Excel его прекрасно открывает.
  9. #7289
    Действительно. Познавательно. Благодарю.
  10. #7290
    Здравствуйте. Есть два тренда. Первый использует значения. Второй - расчёт. Если остановить передачу данных, то тренд с значениями отображает недостоверные данные пунктиром, а расчёт продолжает отображать данные как достоверные. Как сделать, чтобы недостоверные данные расчёта отображались пунктиром при разрыве связи? Спасибо.
    • Тип файла: png 1.PNG (7.6 Кб, Просмотров: 6)
    • Тип файла: png 2.PNG (17.3 Кб, Просмотров: 4)
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 16:35
  3. вопросы начинающего
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:32
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
