Страница 728 из 1192 ПерваяПервая ... 228628678718726727728729730738778828 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,271 по 7,280 из 11911
  1. #7271
    В вопросе находится ответ - параметр Register adress отвечает за адрес регистра МУ, в который Вы хотите писать биты (для МУ110 это 50 - адрес битовой маски)
    Вложение 45392
    В слейве (в МУ110) есть карта распределения регистров, каждый регистр имеет уникальный адрес
    Вложение 45393
    Странно? Почему этот вопрос возник в конце, а не в начале?
    Какой адрес Вы там написали для МУ, если не знаете зачем этот параметр?
    50 написал, знакомый скинул настройки модуля, но он сам не помнит почему 50.
    Потом я тоже нашел это в руководстве. Но всё равно спасибо.
  2. #7272
    Вопрос по счетчику CTU из стандартной библиотеки кодесис.
    Вход PV, который задает границу отсчета заявлен с типом данных WORD, т.е. ожидается, что он может принимать значения до 65535 включительно.
    Однако по факту принимает не более 32767, при больших значениях просто включает выход Q.
    Ошибка в счетчике, или в моих представлениях?Вложение 45409
  3. #7273
    31.07.2013
    Аркаим
    1,394
    Можете написать свой ФБ вместо этого. И там уже хоть DWORD организовать.
  4. #7274
    Это-то понятно. Вопрос во времени. Хотел стандартной библиотекой воспользоваться, не изобретать велосипеды, а оно вон как.
  5. #7275
    31.07.2013
    Аркаим
    1,394
    Я люблю изобретать велосипеды.
  6. #7276
    Вполне себе вариант, в принципе.
  7. #7277
    Подскажите, как реализовать на ST следующее:
    Если input1 = true и затем input2 вдруг становиться true (т.е. input 1 и input2 = true) тогда X = 1
    Если input2 = true и затем input1 вдруг становиться true (т.е. input 1 и input2 = true) тогда X = 0
  8. #7278
    25.07.2013
    Ярославль
    510
    Цитата Сообщение от nau Посмотреть сообщение
    используй сравнение по переднему фронту. Кто первый пришел , тот............и работает
  9. #7279
    большое спасибо! все получилось!
  10. #7280
    08.12.2018
    Ярославль
    Добрый вечер!! Подскажите - системные таски в Кодесис, в режиме эмуляции не работают что ли?
