Страница 727 из 892 ПерваяПервая ... 227627677717725726727728729737777827 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,261 по 7,270 из 8916
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #7261
    Цитата Сообщение от Павел Братковский Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    пр200 понимает на входах +24 вольта, какие варианты существуют что бы понимала -24 вольта....однажды пр110 переделывал... в пр200 как то не охота лезть во внутрь...
    Диодный мост поставь, на его выходе всегда будет + относительно общего провода.
    Последний раз редактировалось IVM; 20.09.2023 в 10:02.
  2. #7262
    13,552
    IVM на постоянку ставить диодный мост, и всегда иметь + ? в чем прикол?
  3. #7263
    Диодный мост "-" на входе превращает в "+" на выходе что и нужно автору темы. И не важно какой ток, постоянный или переменный.
  4. #7264
    13,552
    IVM блин заинтриговали, никогда не делал диодные мосты на постоянке... схему нарисуете для понимания куда что подключать? можно на бумажке и фоткой...
  5. #7265
    Да любой диодный мост - подаёте туда куда переменка обычно подключается, выход берёте с +/-
    Только сильно-то волшебства не надо ждать: там, где мост сработает - можно и просто подключить провода наоборот
  6. #7266
    13,552
    туда, куда подаю переменку подаю ЧТО ? на один конец минус, на второй + от БП ? и имею на выходе всегда + вместо сигнала ? вот чего я не догоняю...
    То есть что я должен подать, чтобы получить тот же меандр с модуля вывода, который дает при включении МИНУС, при выключении ПЛЮС (подтяжка в модуле) но инвертированный
  7. #7267
    Вот такое волшебство и имелось в виду. А получите не инверсию, а просто постоянку на выходе моста
  8. #7268
    13,552
    1exan так смысл иметь постоянку, если нужно инвертирование сигнала? Суть, выход имеет 0В в выключенном состоянии, минус 24В во включенном состоянии. Модуль ввода (тут ПР200) логическую 1 имеет при +24В, логический 0 при близко к 0В.
  9. #7269
    И никакой мистики.
    • Тип файла: png 77777.png (7.6 Кб, Просмотров: 29)
    Последний раз редактировалось IVM; 20.09.2023 в 16:21.
  10. #7270
    13,552
    IVM блин, поищу диодный мостик дома, прямо чудеса какие-то... ааа... а если нету минуса, в обратную сторону я его так же получу?
    Ответов: 8941
    Последнее сообщение: 08.10.2026, 12:16
    Ответов: 11924
    Последнее сообщение: 29.09.2026, 14:07
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
