Страница 726 из 779 ПерваяПервая ... 226626676716724725726727728736776 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,251 по 7,260 из 7789
Тема: Вопросы начинающего
  1. #7251
    Да, возможно. Через ОРС сервер получаете данные с прибора, а потом выводите на тренд.
    Посмотрите наш курс на Stepik - там это детально описано как работать с системой.
    https://stepik.org/course/104810/info?auth=login
  2. #7252
    Спасибо. Но не понятно, как установить связь между MasterOPC Universal Modbus Server и Конфигуратор M110?
  3. #7253
    Никак. Это две не связанные друг с другом программы. Настраиваете конфигурацию OPC сервера для опроса МВ110 по RS-485, а в MS добавляете OPC сервер в дерево системы.
  4. #7254
    Спасибо, есть пример данной настройки?
  5. #7255
    Есть видеопримеры по созданию конфигураций:
    https://insat.ru/products/?category=2114
    Какой у вас модуль? Часть модулей есть в поставке сервера - нужно только их импортировать в узел.
  6. #7256
    Модуль аналогового ввода МВ-110-224.8А
  7. #7257
    Такой прибор есть. Добавьте в OPC "Коммуникационный узел" типа "COM" и импортируйте в него устройство "МВ110-8А.sdv" (стандартный путь к каталогу с приборами ОВЕН: "C:\ProgramData\InSAT\MasterOPC Universal Modbus Server\SERVEREXPORT\DEVICE_LIBRARY\OWEN"). Настройте параметры Коммуникационного узла в соответствии с установленными в модуле сетевыми настройками.
  8. #7258
    Не работает, что не так?
    Все работает, спасибо, оно не работало, если программа Конфигуратор M110 уже была подключена к устройству.
    Последний раз редактировалось Марго; 27.12.2022 в 11:08.
  9. #7259
    Ну да, кто первый встал - того и тапки
  10. #7260
    Добрый день! помогите решить вопрос. Пишу алгоритм управления жалюзями (вентиляция). Управляются в автоматическом режиме от пид регулятора с эти разобрался проблем нет. Как можно внедрить ручной режим в обход пид регулятора. У меня 6 жалюзей управляются сервоприводами 0-10 в. Может есть макрос который имеет 2 входа от пид регулятора и ручная уставка открытия жалюзей?
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
