Страница 723 из 891 ПерваяПервая ... 223623673713721722723724725733773823 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,221 по 7,230 из 8910
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #7221
    13,513
    Сергей0308 если дать импульс на чтение, никакого чтения не произойдет. Она в ОЛ пока 1 - чтение возможно, если 0, чтение прерывается.
    Им писали об этом, в теме, где Юрий выкладывал видео работы при опросе.
    Если просто поднять переменную в 1, то как узнать, что ее можно опускать в 0 ? когда чтение завершено? этого вроде тоже нет в ОЛ.
  2. #7222
    9,907
    По сигналу успешного чтения этой переменной или исчерпания лимита попыток чтения, чтобы вечно не висела и не тормозила, если какой слейв отвалится!
  3. #7223
    Цитата Сообщение от Николай- ЧМЗ-Глазов Посмотреть сообщение
    Сейчас другая проблема образовалась. В эту же сеть МСД200 подключен в режиме slave соответственно. Вот он значения с ПР200 не получает. Обмен судя по светодиоду RS2 идет , но когда в онлайне в лоджике задаю число в сетевую переменную отправленную на мсд, там она не отображается. Данные записываю в float 32(big-endian), в пр200 старшим байтом вперёд, скорости 9600.
    Попробуйте для начала с одним регистром получить результат (а возможно, float и не нужен вообще)
  4. #7224
    Год не занимался OWEN Logic и вот понадобилось вспомнить, разобраться что сломалось и не могу
    открыть файлы *.owl при помощи OWEN Logic 1.19(в какой версии писались программы уже не помню,
    а ноутбук тот приказал долго жить). При открытии проекта owl пишет "Не удалось открыть....
    Член _IsGroupRequest не найден"
    Не подскажете что за ошибка и как бороться
    Спасибо-разобрался-обновил до последней и пошло
    Последний раз редактировалось AlexBut; 24.08.2023 в 12:45.
  5. #7225
    Попробуйте последними версиями открыть (последняя OL1 - 1.23.301 в архиве)
  6. #7226
    Последняя .owl версия 1.23.301, все версии http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...Setup/Archive/
    Все последующие уже .owle
    Последний раз редактировалось kondor3000; 24.08.2023 в 12:40.
  7. #7227
    Добрый день! Прошу извенить заранее за возможно глупый вопрос. Имеется ПР200 и OWEN Logic в качестве средства разработки необходимого функционала. А нужно всего лишь запускать работу оборудования по таймеру. Когда уже все сделал, на финальном этапе столкнулся с проблемой, где надо реализовать запуск программы пользователем. Менюшки все сделал, а вот как сделать так, что бы к примеру при выборе строки "Старт" и нажатия на "Ок" запускался цикл выполнения никак не соображу. Пробовал динамический текст прицеплять к нужной bool-переменной, но в режиме исполнения ничего не происходит, переменная не меняется. Можно конечно данный функционал сделать черед дискретные входа, куда повесить аппаратно кнопку, но хотелось бы как задумал сделать. Собственно прошу пнуть в нужном направлении. Спасибо!
    Последний раз редактировалось BReDD; 05.09.2023 в 13:27.
  8. #7228
    Здравствуйте! в таком случае можно вывести на экран целочисленную переменную, поставить редактировать ДА и метку перед окном переменной, где напишите то, что желаете включить. В программе придётся использовать преобразование целого в буль. При этом можете установить любое число. Команда пройдёт при подтверждении ввода.
  9. #7229
    9,907
    Может проще булеву переменную редактировать с экрана, если нужен импульс можно поставить детектор переднего фронта, всё! В смысле, без извращений!
    Или так:
    С самосбросом!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 05.09.2023 в 23:22.
  10. #7230
    Ставите на поле экрана булеву "текстовую" переменную (отмечено красным).
    В настройках (отмечено зелёным) задаёте что должно отображаться (какая надпись) когда значение = 1 и когда =0.
    Обязательно должно быть редактируемое.
    Осталось только привязать переменную которая должна изменяться.
    Ответов: 11922
    Последнее сообщение: 23.09.2026, 09:56
    Ответов: 8920
    Последнее сообщение: 17.09.2026, 20:19
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
