Страница 722 из 1192 ПерваяПервая ... 222622672712720721722723724732772822 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,211 по 7,220 из 11912
  1. #7211
    То есть IF T>=5 THEN OUT1:= FALSE ELSEIF T<=0 THEN OUT1:= TRUE END_IF?
  2. #7212
    10,664
    еще так можно
    Код:
    IF NOT (T > 0 XOR T > 5) THEN
        OUT := NOT T > 5;
    END_IF;
  3. #7213
    ооо сколько вариантов-то,спасибо Большое всем
  4. #7214
    Пользователь Аватар для Rednaxel
    15.05.2015
    20
    Блин, я тоже впечатлен, если честно
  5. #7215
    Добрый день! Не тот шрифт и его размер в панелях слева. Для сравнения код на скриншоте - 16й Arial. Лечится?
    Codesys 2.3.9.41 русский.
    Вложение 44844
  6. #7216
    31.07.2013
    Аркаим
    1,440
    Xen
    Проект>Опции>Редактор>Шрифт>Ставим желаемое.
    Кстати, спасибо за наводку, ибо работаю на ноуте с фулл-хд дисплеем, все хотел увеличить размер, но как-то руки не доходили.
    Вложение 44857
  7. #7217
    15.05.2015
    20
    Это понятно, кстати рекомендую поставить моноширинный Corier,
    но Xen спрашивал о панелях СЛЕВА, и это, насколько я знаю в настройках поменять нельзя, нет?
  8. #7218
    31.07.2013
    Аркаим
    1,440
    Сорри, мы с агрохолдинга, поэтому постоянно путаю право-лево.
    Как вариант - в C:\Program Files (x86)\3S Software\CoDeSys V2.3 есть файлик CoDeSys.ini, можно там поковырять. Либо имеет место быть подмена шрифтов в самой винде.
  9. #7219
    В codesys.ini нельзя настроить шрифт интерфейса, по крайней мере нужного пункта я не нашёл.
    По крайней мере в версии 2.3.9.37 для меню и диалогов в основном используется шрифт MS Sans Serif, но в части диалоговых окон и меню используется шрифт Helv.
    Этот Helv в системе не установлен. У меня на XP в ветке реестра "[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\FontSubstitutes]" есть соответствующая подстановка другого шрифта
    Вложение 13584
    Так вот, если здесь поменять шрифт на другой, то и в части диалоговых окон будет шрифт отличный от MS Sans Serif.
    Если сделать так, то шрифт панелей не поменяется. Думаю, остаётся только догадаться, что это за шрифт, найти его по названию в реестре и заменить на нужный.
  10. #7220
    4,220
    Вы реестре подстановку для шрифта Helv делали или просто думаете, что шрифт панели не поменяется?
