И как обычно никого...
Хочу вас морально поддержать, на 70% моих вопросов тоже никто не отвечает, приходиться читать мануалы (если бы их можно было просто прочитать, и сделать как написано, это было бы чудо), дело в том, что если в разделе FAQ и в мануале ОФИЦИАЛЬНОМ указана совсем противоречивая информация, а когда задаешь вопрос здесь, то молчок - это трудно. Бывает на элементарные вопросы по 1-2 дня убиваю. Видимо наши вопросы слишком сложны или слишком глупы. Удачи вам
Работаю слесарем КипиА на производстве, хочу оборудовать
станок СПК107 и ПР200. Минимальную визуализацию делать научился, вопрос в том,
что необходимо для управления станком сделать 5 программ, в каждой по 3 уставки.
С одной программой понятно, привязываю к переменным типа word каждую уставку и
отправляю на ПР200, а как сделать 5 программ никак не знаю. Чтоб при выборе программы
значения переменных менялись в соответствии с уставкой на экране и отправлялись на ПР Подскажите кто знает.
Например, так:
Оператор вводит номер программы в переменную programma, в зависимости от номера переменным уставок присваиваются разные значения.Код:programma:INT; // номер программы ustavka1:WORD; ustavka2:WORD; ustavka3:WORD; CASE programma OF 1: ustavka1:=1, ustavka2:=5, ustavka3:=10; ... 5: ustavka1:=5, ustavka2:=15, ustavka3:=35; END_CASE
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | PRO32 Connect
5 программ по 3 уставки получается 15 уставок. Как оператору с экрана задавать значения этим уставкам?
Последний раз редактировалось Alex8; 16.03.2016 в 23:30.
Тогда вот так:
Оператор выбирает номер программы, в которой он будет задавать уставки (ProgramForChange). К трем полям ввода будут привязаны переменные ustavki[ProgramForChange,1], ustavki[ProgramForChange,2] и ustavki[ProgramForChange,3]. После этого оператор выбирает номер программы, которую нужно записать в ПР (ProgramForWrite) и нажимает кнопку WriteProgram, которая генерирует единичный импульс.Код:PROGRAM PLC_PRG VAR ProgramForWrite:INT; // выбор программы, записываемой в ПР WriteProgram:BOOL; // триггер записи программы в ПР ProgramForChange:INT; // выбор программы, уставки которой меняются оператором ustavki: ARRAY [1..5, 1..3] OF WORD; // уставки, 5 - число программ, 3 - число уставок в программе END_VAR IF WriteProgram THEN CASE ProgramForWrite OF 1: ustavki[ProgramForWrite,1]:=1; ustavki[ProgramForWrite,2]:=5; ustavki[ProgramForWrite,3]:=10; ... 5: ustavki[ProgramForWrite,1]:=4; ustavki[ProgramForWrite,2]:=8; ustavki[ProgramForWrite,3]:=16; END_CASE END_IF
Даю ПОЛНОСТЬЮ всю информацию как и ранее:
у меня ПЛК 323, подключаю codesys с уже проложенным путем до ПЛК 323, открываю device вкладку,
ПЛК в этот момент выключен
лампочка на вкладке device красная
включаю ПЛК
лампочка на вкладке device красная, и жду когда загорится на самом ПЛК красная лампочка "работа"
и тогда в самом codesys с вероятностью 30% загорится зеленая лампочка, которая будет говорить что ПЛК законнектился
ТО ЕСТЬ меня интересует, почему этот ПЛК 323 не всегда коннектиться? это брак? или нужен какой-то ОСОБЫЙ алгоритм подачи питания на ПЛК?
Подскажите пожалуйста как работать с временем и датами на ST.
Интересует объявление и сравнение.
Например я хочу сделать автозапуск в 5 утра каждый будний день, и не запускать 8 марта 1 января.
Для начала я хочу понять как объявить дату. Вроде можно так
stime: DATE:=D#2017-03-08;
Далее нужно узнать какая сегодня дата как это сделать я не нашел
И наконец сравнить. Этого тоже не нашел.
С временем нашел как делать в визуализации #t[MM:dd] и на экран выводится то что надо а как в ST с временем работать не нашел.
