Страница 72 из 526 ПерваяПервая ... 2262707172737482122172 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 711 по 720 из 5256
Тема: ПР200
  1. #711
    Цитата Сообщение от Павел Братковский Посмотреть сообщение
    как так, все в 103 версии написалось, проект в областях применения пр200 выложил.......ну видимо вам виднее! качаем.
    и пожелания: выкладывайте пожалуйста новые версии ОЛ в одном месте, например в начале темы....
    Я не могу выкладывать на сайте, этим занимаются другие люди. Помимо "Истории версий" подключу как и говорил сервер обновлений, что был раньше. Единственное по желаниям пользователей по умолчанию отключу "Автопроверку обновлений". Вы либо сами уже поставите в соответствующем пункте меню галочку, либо через меню "О программе".
    Как запущу сервер отдельно сообщу.
    программер
  2. #712
    05.04.2012
    Поселок Птичное Новая Москва
    300
    Укажите ссылку на выложенный OL 104 или 103. Пожалуйста.
  3. #713
    в любом ОЛ история версий, там ссылка с нее и качайте
  4. #714
    05.04.2012
    300
    По умолчанию Операции с сетевыми переменными
    Странная вещь при попытке умножения сетевой переменной начинается странные "промаргивания" значения переменной. В режиме симуляции при значении переменной равной 0 все нормально. При любом значении переменно отличной от 0 начинаются промаргивания.
  5. #715
    GonZnaK
    Гость
    Версия ПО 101 билд
    В программе используются 2 интерфейса Rs-485
    первый слейв
    второй мастер
    В мастер добавлено только 1 устройство, с 3 переменными
    В каждой переменной, в поле "Запуск чтения", была установлена переменная, если она True должно начаться считывание данных (если я правильно понял логику, т.к. описание данной функции отсутствует напрочь).
    В новом проекте понадобилось удалить 2 порт Rs-485, т.к. используется реле с один портом
    Начал удалять переменные, переменные 2 и 3 удалились, а первая переменная не удаляется, вываливается ошибка NullReferenceExcheption
    Попытался удалить сразу весь порт, но выходит уже другая ошибка "Не найдена привязка к переменной!"
    глючный пустой проект во вложении
    В версии 104, ошибка так же присутствует
    Последний раз редактировалось GonZnaK; 29.09.2015 в 21:09.
  6. #716
    "в любом ОЛ история версий, там ссылка с нее и качайте" - что такое ОЛ ?
  7. #717
    20.11.2011
    2,552
    ОЛ это Овен Лоджик.
  8. #718
    Цитата Сообщение от GonZnaK Посмотреть сообщение
    Версия ПО 101 билд
    первый слейв
    второй мастер
    Ошибка повторяется, если проект с нуля сделать?
    программер
  9. #719
    Версия ПО 101 билд
    первый слейв
    второй мастер
    Исправил... 105 билд. Насчет последнего замечания. Вновь удалите ту самую единственную переменную. К сожалению, выяснить досконально причину не удается, так как не удается воспроизвести. Провел небольшие работы над надежностью удаления переменных с привязками. Если что-то подобное будет вылезать пишите.
    программер
  10. #720
    Сервер обновлений запущен.
    программер
