Страница 72 из 121 ПерваяПервая ... 2262707172737482 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 711 по 720 из 1207
Тема: Обновленный ПЛК110?
  1. #711
    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    Ох. На форуме то забыл отписаться.
    Уже с 20-х чисел ноября.
    Правда пока только одна модификация:
    ПЛК110-24.30.Р
    Для заказа нового ПЛК110 необходимо указывать в конце ПЛК110-...(М01).
    Остальные должны выходить в течение первых двух кварталов 2015 года.
    1)Когда будет запущена модификация ПЛК110-24.30.К ? (не вижу смысла ставить в новый проект контроллер снимаемый с производства)
    2) Быстрые выхода. Проблема с их самопроизвольным включением - контроллер отключен, включаем напряжение выходов... сигнал прошёл решена или нет?
  2. #712
    Вторым выйдет ПЛК110-24.60.К (в январе).
    24.30-К думаю уже ближе ко второму кварталу.
    Конечно же решена.
  3. #713
    Конечно же решена.
    Какая максимальная частота ШИМ в новом контроллере?
    Решена ли проблема с кратковременной установкой ШИМ в ноль при переходе от меньшего значения к большему?
    ШИМ теперь аппаратный или нет?
    Сколько выходов контроллера поддерживают генерацию ШИМ?
    P.S.
    Если в старом контроллере на быстрый выход повесить индикатор аварии с питанием от отдельного БП, то получится очень даже неплохо.
  4. #714
    в зависимости от разрядности от 100 КГц
    Шим на отдельном процессоре
  5. #715
    Exclamation ВНИМАНИЕ!
    Внимание владельцам инженерных образцов ПЛК 110 М01.
    Серийные приборы содержат большое количество изменений в схеме и ПО периферийного процессора, в связи с чем инженерные образцы с прошивкой от серийного либо вообще работать не будут, либо их поведение будет непредсказуемым.
    Поэтому не прошивайте их прошивкой от серийного прибора!
  6. #716
    Выкладываю прошивку для инженерных образцов.
  7. #717
    30.11.2012
    40RUS
    321
    Владислав, подскажите, пожалуйста, будет ли корректно работать новый ПЛК110, если в конфигурации объявить MODBUS-TCP Master на один порт и MODBUS TCP Slave на другой?
    Напильник, велосипед, бубен, грабли и костыли - основные инструменты программиста.
  8. #718
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    На какой другой? В ПЛК 1 порт изернет.
    RS 485 (кроме 110.32)- 2порта.
  9. #719
    два слейва точно работают, проблемы быть не должно
  10. #720
    30.11.2012
    40RUS
    321
    Имеется ввиду порт TCP, например на 502 мастер, а на 503 слэйв.
  1. приобрел обновленный плк110
    от Ruffian в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.12.2009, 12:01
