Страница 715 из 891 ПерваяПервая ... 215615665705713714715716717725765815 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,141 по 7,150 из 8910
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #7141
    Вот настройка 2 входа:1.jpg. Вот показания на холсте 2.jpg
  2. #7142
    Цитата Сообщение от дрю Посмотреть сообщение
    Обновил версию до указаной. Получается зайти в режим отладки Вложение 69014. Проект сохраняется. Но в режиме онлайн не читается показания токового входа Вложение 69015. Вход настроен Вложение 69016. Ток проверил тестором, протекает (9мА). Вопрос так оно и должно работать? Или он не работает. Сейчас попробую на другом входе.
    У Лоджика есть нюанс при симуляции ( онлайн мониторинге). Если входная переменная не используется в программе, ее значение не отображается. Сам с этим столкнулся и был неприятно удивлен.
  3. #7143
    Это я уже понял, вопрос,кааакккк увидить на холсте при онлайннн мониторинге,,, знаачение лежащие в диапозоне токового входа? 2.jpg
  4. #7144
    9,900
    Так может ваша программа бессмысленная? Тогда она не будет симулироваться!
    Это же часто обсуждается на форуме!
    Тогда надо придать программе хотя бы малейший смысл!
  5. #7145
    Ну почему бесмысленная, вот реальная задача двухпозиционный регулятор который будет управлять вентилятором. Как его настроить если не видно какая входная температура? 1.jpg
  6. #7146
    9,900
    Здесь, как раз, у Вас отображаются значения с аналогового входа, а выше, в бессмысленной части программы, не отображаются!
  7. #7147
    13,513
    Упаковать время в 12 бит ???? можно только часы и минуты
    Вопрос снят, часы и минуты легко... з.ы. в формуле Excel проверил, работает...
    Блин, попутал, надо в 10 бит уложиться
    Последний раз редактировалось melky; 20.07.2023 в 11:33.
  8. #7148
    9,900
    Для настройки двухпозиционного(релейного) регулятора, нужно знать значение(у вас температуру) включения и выключения, в смысле, больше ничего знать не надо!
  9. #7149
    Вот настройки входа 1.jpg. Подаю 24 мА и вот что на холсте 2.jpg. Предположительно там должно быть 100 градусов ,согласно границ диапозона или я чегото не допонимаю?
  10. #7150
    13,513
    Ну поставьте макрос округления флоат до 2-х знаков после запятой. И будете видеть не 1,38E+2 а 138, вы же при 24мА смотрите.
    Ответов: 11922
    Последнее сообщение: Вчера, 09:56
    Ответов: 8920
    Последнее сообщение: 17.09.2026, 20:19
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
