Страница 715 из 783 ПерваяПервая ... 215615665705713714715716717725765 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,141 по 7,150 из 7826
Тема: Вопросы начинающего
  1. #7141
    Лучше задать этот вопрос в разделе ПЛК или подбор оборудования
  2. #7142
    31.01.2019
    РФ/РБ
    918
    Спасибо, продублирую.
    В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик
  3. #7143
    Можно ли для вывода целого значения задать формат с лидирующими нулями (нужно отобразить отсчёт времени)?
    UPD: Сделал пока преобразованием в строку через скрипт.
    Последний раз редактировалось 1exan; 04.07.2022 в 10:45.
  4. #7144
    Для целых нет возможности задания форматирования (кроме знаков после запятой).
    А почему не использовать тип "Время" для этого? Преобразуйте его через расчет и выводите. А в настройках контрола типа Время можно уже задать любые форматы отображения
  5. #7145
    Там наверное тогда и часы будут - а мне нужно только минуты и секунды показывать
  6. #7146
    Можно это убрать.
  7. #7147
    Можно это убрать.
    Спасибо, попробую и так. Но наверное проще и быстрее будет преобразование в строку, т.к. у меня минуты и секунды идут двумя разными тегами, значит нужно будет в скрипте еще минуты умножать на 60, складывать с секундами, а потом преобразовывать результат в дату. А сейчас сделано так: string.Format("{0:d2}:{1:d2}", Min, Sec)
  8. #7148
    Дело ваше, но это все решается в расчете
  9. #7149
    Нет ли возможности заблокировать (запретить выделение и изменение) отдельных элементов при разработке мнемосхем?
  10. #7150
    Нет, так сделать нельзя.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
