Страница 711 из 873 ПерваяПервая ... 211611661701709710711712713721761811 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,101 по 7,110 из 8730
  1. #7101
    Цитата Сообщение от Антон Замилов Посмотреть сообщение
    Holding тоже начинается с 0 укажи в CS смещение 0 и попадешь в 40001
    А, все, спасибо, это я затупил конкретно, подумал что Write Register не только к области holding относится.
    Но, и вроде бы казалось что с нулевым смещением я тоже пробовал.
    Надо в очередной раз освежить для себя спецификацию модбас
  2. #7102
    27.01.2015
    13,795
    Цитата Сообщение от DOMOSED Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! В этом видео latch-переменные для Ethernet, а если у нас RS-485 и Модбас, тоже они будут подходить к нашей задаче? И еще latch-переменные это единственное решение или как одно из нескольких? Хотелось проще. Если это самое простое решение, то пожалуйста подтвердите, хотелось бы ваше мнение услышать. Сильно не ругайте. С уважением!
    В рамках использования latch-переменных нет разницы, какой используется протокол обмена (и используется ли он вообще).
    Я считаю, что это самое простое решение вашей задачи.
  3. #7103
    27.01.2015
    13,795
    Спец требований нет. При большом кол-ве алармов в глазах рябить начинает, да и что-то исправит тоже неудобно. Сразу скажу импорт экспорт cvs советовать не надо, там свои минусы.
    Хочется уметь использовать, по необходимости SET возможности IAlarm, а не только GET
    Понятно. Я постараюсь в понедельник подготовить пример по вашему вопросу.
  4. #7104
    27.01.2015
    13,795
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/21_Exam...projectarchive
    Результаты сомнительные.
    Установить значение latch-переменной из кода получилось только в том случае, если она целочисленного типа (и без участия IAlarm3.SetLatchVarValue).
    (потому что AlarmManager.ITypedValue.SetValue на уровне интерфейса имеет только вход liValue типа LINT).
    Документации про ITypedValue нет в принципе, и как оно обрабатывается в вызове IAlarm3.SetLatchVarValue - не очень очевидно (возможно, с какой-то спецификой).
    Попытка сделать создать свой ФБ, реализующий ITypedValue, и создать код его методов интуитивным путем у меня успехом не увенчалась.
  5. #7105
    25.03.2024
    Ну ты знаешь по IP, зачем спрашиваешь?
    121
    Подскажите, где почитать про latch-переменные и примеры использования?
    Последний раз редактировалось DOMOSED; 07.05.2024 в 12:48.
  6. #7106
    25.03.2024
    121
    Можно использовать для этого latch-переменные:
    https://youtu.be/IFUN4cYskRI?t=1799
    Здравствуйте! Я еще хотел бы уточнить для себя и по поводу latch-переменных согласно видео, которое предложили на ютубе. В этом видео идет речь в основном об аварийных событиях, т.е. об аварийном журнале. Где аварии, сообщения, предупреждения - это дискретные события или диапазон аналоговых событий (верхний предел, нижний предел и т.д), которые почти всегда можно перевести в дискретные события. А меня интересуют именно значения аналоговых сигналов, в этом видео я это не заметил или плохо смотрел. Когда переходишь допустим верхний/нижний порог - это конечно значение и это понятно, но как их тогда интерпретировать-выводить? Поправьте меня, может я не прав и в этом видео, есть сами значения аналоговых сигналов
  7. #7107
    27.01.2015
    13,795
    Ваш пост:
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post435965
    Произошла авария агрегата, должны быть на экране зафиксированы все сигналы
    Latch-переменные позволяют отобразить в журнале тревог зафиксированные значения latch-переменных (latch переводится как "защелка"), которые те имели в момент наступления аварии.
    В рамках примера из видео фиксируется текст ошибки обмена. В вашем случае будут фиксироваться значения аналоговых сигналов. Принцип от этого не меняется.
  8. #7108
    Вот это можно как-нибудь использовать?
  9. #7109
  10. #7110
    Понял, спасибо, смутило, что в OwenRTC нет такого канала
    Ответов: 4156
    Последнее сообщение: 18.03.2026, 15:39
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 56
    Ответов: 930
