Страница 711 из 783 ПерваяПервая ... 211611661701709710711712713721761 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,101 по 7,110 из 7826
Тема: Вопросы начинающего
  1. #7101
    Цитата Сообщение от Юлия Лукина Посмотреть сообщение
    По вопросам аппаратной части Вы можете обращаться в техподдержку компании ОВЕН на support@owen.ru, а по вопросам программной, действительно, лучше обращайтесь в техподдержку компании ИнСат
    А что же такое случилось с техподдержкой по MasterSCADA? Оптимизация какая-то?
  2. #7102
    Пользователь Аватар для waleriy
    28.11.2011
    Донецкая область
    303
    Не могу найти ответ по одной проблеме. Надо ввести данные с МЭО (механизм однооборотный) в masterscada. В МЭО стоит дифтрансформатор. Далее раньше ставили преобразователи индуктивность - ток. То есть дифтрансформатор от МЭО на вход прибора, а на выходе 4 - 20 мА. Это были приборы украинского производства "Блок преобразования взаимной индуктивности БПВИ-1". Были похожие преобразователи и у ОВЕН, но давно сняты с производства. Украинский производитель остался недоступен, да и отказался общаться с нами по политическим мотивам 8 лет назад (хотя у нас стоят 12 таких приборов и один сгорел и требует замены).
    Как сейчас вводят показания положения МЭО в scada?
  3. #7103
    9,800
    Это вопрос не для скады(не по теме), а для рубрики "раритеты", типа искать запчасти на паровоз Черепановых, но в принципе модули присутствуют на сайте, можно попробовать заказать:
    Может остались на складах.
    https://insat.ru/products/?category=1113
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 07.06.2022 в 20:57.
  4. #7104
    28.11.2011
    Донецкая область
    303
    Получается, что МЭО никто не пользуется? Но они десятками стоят - что- то открывают и закрывают. И пару десятков наставили фирмы по автоматизации ещё не так давно. И на запас фабрика этих МЭО накупила много.
    Ссылку сохранил, сделаю запрос.
    Последний раз редактировалось waleriy; 07.06.2022 в 21:49.
  5. #7105
    9,800
    Так если вам нужны датчики положения с токовыми выходам, надо было с такими и покупать(заказывать), это же лишняя трата денег и времени покупать динозавра, в смысле с датчиком положения с выходом взаимной индуктивности, а потом лепить преобразователи, кто же вам виноват, если вы элементарной логики не придерживаетесь?! Обычно при заказе указывается тип датчика положения и др.
  6. #7106
    Доброго времени суток, такой вопрос, скомпилировал примеры из папки Example, скада их подгрузила, они добавляются в дерево объектов, но при попытке вынести на мнемосхему ничего не происходит, в чем может быть проблема? Использовал VS 2022.
  7. #7107
    Возник вопрос. При переносе папки с шаблоном и экземплярами в другую папку, слетает путь к шаблону.
    Как восстановить путь к шаблону автоматически?
  8. #7108
    Цитата Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
    Как корректно переносить папки с шаблоном и экземплярами в другую папку?
  9. #7109
    Просто перетащите объект шаблона в поле Экземпляр
  10. #7110
    Добрый день, можете подсказать, возможно ли открывать мнемосхемы по событию из ВФБ? Как обратиться к объекту в дереве?
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
