Страница 709 из 716 ПерваяПервая ... 209609659699707708709710711 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,081 по 7,090 из 7153
  1. #7081
    Здравствуйте.
    Подскажите, есть ли какая-нибудь библиотека, которая позволяет осуществлять обмен пакетами по сети Ethernet, но у которой будет возможность (среди прочего) задавать еще и исходящий порт соединения?
    Я смотрел в сторону OwenCommunication и NetBaseService. Там исходящий порт можно задать только для UDP, а для TCP такой возможности нет. Увы.
  2. #7082
    27.01.2015
    12,252
    Цитата Сообщение от ВладОвен Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Сомневаюсь.
    https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc6056
    Код:
    Client applications
    connecting to any such service will contact the server by specifying
    the server IP address and service port number.  The IP address and
    port number of the client are normally left unspecified by the client
    application and thus are chosen automatically by the client
    networking stack.  Ports chosen automatically by the networking stack
    are known as ephemeral ports
  3. #7083
    Здравствуйте.
    Не компилируется проект на языке CFC.
    Получаю ошибку:
    [ERROR] Установки проекта: В свойствах элемента включена обработка свойств, но директива компилятора VISU_USEPROPERTYINFO не задана.
    Как это можно решить?
  4. #7084
    27.01.2015
    12,252
    Здравствуйте.
    Получаю ошибку:
    Снятием галочки Activate property handling in all element properties в установках проекта.
    https://content.helpme-codesys.com/e...alization.html
  5. #7085
    25.03.2024
    Ну ты знаешь по IP, зачем спрашиваешь?
    11
    По умолчанию Как быть с СПК107 и CODESYS 3.5
    Здравствуйте. В файле первый старт CODESYS 3.5 стр.209 и 213, сказано о 8 каналах. У меня в проекте 6 аналоговых входных сигналов и 4 входных дискретных пока. Я смогу сохранить эти данные в архиве, ведь у меня 10 входных данных получается? Получается 10 каналов? И еще описание про архив, два варианта предлагает CODESYS 3.5: на год и на сутки. Смогу ли я сохранить эти данные на 10 сигналов на год и посуточно? А если я захочу еще 20 входных сигналов архивировать одновременно, архив на год и сутки? Как можно подгрузить картинку (скриншот)? В чем лучше и быстрей картинку подгружать на форум? Спасибо!
    Последний раз редактировалось DOMOSED; 25.04.2024 в 15:12.
  6. #7086
    В сообщении, наверху есть иконка Вставить Изображение, а в расширенном режиме, есть Вложение (Добавить файл), можно выложить проект.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 25.04.2024 в 15:38.
  7. #7087
    25.03.2024
    11
    По умолчанию Как создать Таблицу
    Как создать таблицу оперативных данных (состояние сигналов), для персонала в случаи Аварии. Авария произошла и в таблице зафиксировались все сигналы - аналоговые и дискретные по времени. Типа скрина. Выложил проект.
    Последний раз редактировалось DOMOSED; 26.04.2024 в 08:42.
  8. #7088
    25.03.2024
    11
    По умолчанию Как вывести значение в Журнале тревог?
    Здравствуйте! Прошу совет. Есть СПК107 (CODESYS 3.5) + модули Мх110. Не могу решить задачу с выводом сигналов на СПК: визуализация в журнале событий. Произошла авария агрегата, должны быть на экране зафиксированы все сигналы (температура, давление). Всего 6 аналоговых сигналов и 4 дискретных (состояние ключей). 10 строк. Все! Но эти данные должны быть зафиксированными на экране для дежурного. Дальше будем разбираться далее с архивом (CSV файлом - расшифровывать его), с дежурными КИП. Мне вроде понравился Журнал тревог. Все вроде нормально в нем и к задаче нашей подходит: есть время события, диапазоны срабатывания, но нет фиксации значения сигнала. Может можно в Журнале тревог вытащить само значение - температуру, давление?
    Последний раз редактировалось DOMOSED; 26.04.2024 в 11:00.
  9. #7089
    27.01.2015
    12,252
    Можно использовать для этого latch-переменные:
    https://youtu.be/IFUN4cYskRI?t=1799
  10. #7090
    Здравствуйте. В проекте для СПК110 есть конфигурация тревог и соответственно список текстов из 65 пунктов(все они дискретные). Есть ли возможность передать эти тревоги в master scada 3 не используя 65 отдельных точек?
    Ответов: 3271
    Последнее сообщение: 24.05.2024, 12:27
    Ответов: 826
    Последнее сообщение: 30.04.2024, 20:16
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 245
    Последнее сообщение: 02.10.2022, 11:34
    Ответов: 56
    Ответов: 930
