Страница 708 из 784 ПерваяПервая ... 208608658698706707708709710718758 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,071 по 7,080 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #7071
    Что именно требуется? Выдать импульс в момент изменения?
    Выдать импульс, по которому выполниться определённый скрипт.
  2. #7072
    Скрипте C#? Тогда просто подавайте сигнал на его вход, при любом изменении будет вызываться метод Execute и в нем уже выполняйте что вам нужно.
  3. #7073
    Других вариантов нет? Переменных довольно много.
  4. #7074
    Если много, то тогда можно сделать подписку на них из скрипта.
    Посмотрите пример в приложении
  5. #7075
    Коллеги, добрый день!
    Есть пара вопросов.
    Я пишу программу на ST. Вот в таком виде компилятор ругается
    PROGRAM MAIN_PROGRAM
    VAR_INPUT
    bOpnd,bClsd:BOOL;
    wVStat:WORD;
    wVNum:WORD;
    bInA:BOOL;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    bOutA:bool;
    END_VAR
    VAR
    bOpen,bClose:BOOL;
    rtOpn,rtCls:R_TRIG;
    rsOpn,rsCls:RS;
    tonOpn,tonCls:TON;
    END_VAR
    (*TODO: TYPE PROGRAM CODE HERE*)
    CASE wVNum OF
    1: bOpen:=wVStat.0;
    2: bOpen:=wVStat.2;
    3: bOpen:=wVStat.4;
    4: bOpen:=wVStat.6;
    5: bOpen:=wVStat.8;
    6: bOpen:=wVStat.10;
    7: bOpen:=wVStat.12;
    8: bOpen:=wVStat.14;
    END_CASE;
    CASE wVNum OF
    1:bClose:=wVStat.1;
    2:bClose:=wVStat.3;
    3:bClose:=wVStat.5;
    4:bClose:=wVStat.7;
    5:bClose:=wVStat.9;
    6:bClose:=wVStat.11;
    7:bClose:=wVStat.13;
    8:bClose:=wVStat.15;
    END_CASE;
    rtOpn(CLK:=bOpen);
    rtCls(CLK:=bClose);
    rsOpn(SET:=rtOpn.Q,RESET1:=bOpnd);
    rsCls(SET:=rtCls.Q,RESET1:=bClsd);
    tonOpn(IN:=rsOpn,PT:=T#50s);
    tonCls(IN:=rsCls.Q1,PT:=T#50s);
    bOutA:=(tonOpn.Q OR tonCls.Q) AND bInA;
    END_PROGRAM
    Выдает сообщения как на прикрепленной картинке.
    И еще вопрос. Забыл уже, как собственную библиотеку из одного проекта перенести в другой.
  6. #7076
    Ерунду написали. Вот так верно
    rsOpn(S:=rtOpn.Q,R1:=bOpnd);
    rsCls(S:=rtCls.Q,R1:=bClsd);
    tonOpn(IN:=rsOpn.Q1,PT:=T#50s);
    Смотрите описание функций в справке.
  7. #7077
    Спасибо! Справку смотрел, но видать не так глубоко как надо бы (она у меня что-то тупит).
    А по вопросу с тем как собственную библиотеку из одного проекта перенести в другой не подскажете?
  8. #7078
    На вкладке Библиотеки есть кнопки экспортировать и импортировать.
  9. #7079
    Помогите разобраться, что за беда. Стояла версия "3.11(30002351_5287)_21_03_24_13_02". Обновились до 3.12(30002351_5287)_22_03_24_11_51". После установки новой версии программы и интернет-клиента появилась проблема. Сама программа и клиенты работают нормально. А вот интернет-клиент работать перестал. Ругается на то, что не соответствует версия. При запуске появляется вот такое сообщение: (прикрепляю файл и картинку). Как это побороть?
    P.S В реестре указанного пути нет[HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog]. Программы ставились из присланного Вами дистрибутива. Система Windows 7 Pro.
    • Тип файла: png 5.png (61.8 Кб, Просмотров: 9)
    Последний раз редактировалось mkv; 17.05.2022 в 12:15.
    Спасибо...
  10. #7080
    Попробуйте удалить интернет-клиент, удалить скаду, а затем установить все в обратном порядке
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
