Страница 702 из 1193 ПерваяПервая ... 202602652692700701702703704712752802 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,011 по 7,020 из 11925
  1. #7011
    06.03.2018
    Барнаул
    75
    не стал пока вдаваться в подробности проблемы,а вот к словам придрался бы, выложил вариант как я и описывал до этого, а вообще если такого плана логика то и функции достаточно было бы
    Понял, спасибо!
    но кажется нашел решение своей проблемы
  2. #7012
    31.07.2013
    Аркаим
    1,498
    Цитата Сообщение от Yaroslav_22 Посмотреть сообщение
    забил переменные в конфигуратор, но некоторые обращаются к ФБ, у которых вход на запись и чтение, как быть с такими переменными?
    Плюсик нажмите и покажите. Есть подозрение что имя переменной Вы вбили только в комментарий.
    Вложение 43807
  3. #7013
    31.07.2013
    Аркаим
    1,498
    можно ли обращаться к слову по битово,т.е конфигураторе установить переменную в 2байта и обращаться к нему по битово
    Да.
    Код:
    Var1:BOOL;
    Var2:BOOL;
    Word1:WORD;
    Var1:=Word1.0;(*Переменной Var1 присваиваем значение бита №0 переменной Word1*)
    Word1.15:=Var2;(*Биту №15 переменной Word1 присваиваем значение переменной Var2*)
  4. #7014
    06.03.2018
    Барнаул
    75
    не, тут все верно, записана именно переменная и коментарий!
  5. #7015
    06.03.2018
    Барнаул
    75
    Да.
    Код:
    Var1:BOOL;
    Var2:BOOL;
    Word1:WORD;
    Var1:=Word1.0;
    Word1.15:=Var2;
    да, я так и решил проблему, теперь функциональный блок обращается к переменной word, а в панели буду к ней обращаться по битово!
  6. #7016
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,200
    Цитата Сообщение от Пьер Посмотреть сообщение
    не получилось так, ошибочка выходит..
    Да ладно. Даже не пробывали небось. Что делали-то ?
  7. #7017
    Здравствуйте. Стоит задача управлять несколькими выходами ПЛК100, переключать высоковольтную нагрузку. ПО планирую писать на Java, а не использовать SCADA системы. В CoDeSyS создал проект, добавил ModBUS slave, переменную 2 байта, и считываю ее успешно. Как сейчас считать и записать дискретные входы и выходы по Modbus!?
  8. #7018
    ни как, только в проекте транслировать входа/выхода в коилсы/регистры модбас
  9. #7019
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, в codesysy 2.3 при печати данных визуализации через "файл" - "печать", CoDeSys выдает ошибку - Высота и ширина элемента "Контент" слишком мала! и далее печать не происходит. Как изменить размер элемента Контент и что это за элемент такой?
  10. #7020
    31.07.2013
    Аркаим
    1,498
    Не могу избавиться от одного ОРС
    Нажатие кнопки Update приводит к появлению еще одной записи в Local. Вытер с компа все что связано с Lenze, даже в реестре, переустановил CDS, не помогло.
    Вложение 43841
    Не нужны Systembus - Server Driver и CAN 8220.
    Требуется оставить только то, что позволяет подключаться к ПЛК110 разных модификаций.
