Страница 70 из 147 ПерваяПервая ... 2060686970717280120 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 691 по 700 из 1463
Тема: ПР205
  1. #691
    09.12.2013
    2,210
    Цитата Сообщение от AlexCrane Посмотреть сообщение
    Ну так +Uпит внешнего блока питания (см.схему) подать на какой выход ПР205 - на 0 или V-?
    Блин, с релюшкой бумажка идет, где расписано как и куда что подключать, на странице описания есть картинка, есть полная инструкция
    Последний раз редактировалось Dimensy; 27.07.2024 в 15:45.
  2. #692
    Вот её смотрю и не понимаю... Просто ответить куда подключить вера не позволяет?
  3. #693
    09.12.2013
    2,210
    А что тут может быть не понятно
  4. #694
    +Uвнешнее на V+ ПР205, -Uвнешнее на V- ПР205.
  5. #695
    А зачем схему перерисовал? Вот хочу, к примеру, вместо пассивного токового датчика поставить ПР205.
  6. #696
    Вот как в ТРМ12, вопросов нет
    А вот в ПР205 непонятно.
  7. #697
    09.12.2013
    2,210
    Просто у ПР205 общий нолик выведен на клеммы. Если у вас приборчик на руках, то проведите исследование: блок питания подключите на клеммы 26 и 27. Сделайте выход АО1 как 0..10В, заведите на него константу 0,5, запустите программу и измерьте напряжение между клеммами 28 и 29. По идее, 28 должен быть -, 29 +. Но менеджеры Овена могут и по другому думать
  8. #698
    В понедельник ПР205 будет на руках, поэкспериментирую.
  9. #699
    ПР205
    В проекте есть сетевые переменные — присваиваются локальным переменным
    и если локальная переменная не энергонезависимая или не выводится на экран (по сути тоже самое)
    данная сетевая переменная не доступна из сети как регистр Modbus Slave.
    и только после того как сделаем локальную переменную энергонезависимой или выведем на экран — только в этом случае сетевая переменная доступна по сети.
    Так должно быть? Или ошибка?
  10. #700
    ПР205
    Похоже, что так и должно быть. Всё, что в программе не делает полезной работы - в компиляцию не включается
  1. Бета тест ПР205 в Owen Logic
    от Денисов Максим Сергеевич в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 30.05.2023, 15:02
  2. Пр205 в новом каталоге
    от игорь68 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 10.04.2023, 12:48
  3. судьба пр205
    от Regedit в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 01.04.2022, 19:46
