Страница 70 из 1051 ПерваяПервая ... 2060686970717280120170570 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 691 по 700 из 10510
  1. #691
    а на PLCWinNT не пробовали запустить, проверить горение лампочки с такими мизерными интервалами двух часов будет достаточно, а лучше в место лампочки поставить счетчик, который гарантированно покажет, что происходит включение/выключение
    Цитата Сообщение от swerder Посмотреть сообщение
    vooodooo22 сработает
    Спасибо большое!
    ps: на счет счетчика вместо лампы возьму на заметку
  2. #692
    Post
    Цитата Сообщение от vooodooo22 Посмотреть сообщение
    Программа должна позволить оператору по нажатию кнопки (зацепленной к DI) задавать нужные параметры в станке. (например: параметры под №1, №2,... , №n ), причем на выходе (DQ) лампочка будет оповещать о номере выбранных параметров.
    Пример:
    • одно нажатие - 1 мигание - параметры под №1,
    • еще одно нажатие - 2 мигания - параметры под №2, ... ,
    • еще одно нажатие - n миганий - параметры под №n
    После n-го нажатия следующее нажатие приведет к
    - 1 мигание - параметры под №1 (т.е. замкнутый цикл)
    Выкладываю программку, точнее что получилось, вдруг кому пригодится (мало ли ). Работает как часы, но громоздкая. Сброс счетчиков организован. Рассчитана на 8 программ станка. В коде надо будет дополнительно создать массив для перем.COUNTER, в зависимости от которого будет вызываться тот или иной индекс массива с нужными параметрами программы для станка.
    мысли в слух: Может если разбить на подпрограммы или действия будет казаться менее громоздкой
    ps. Для новичков пример самое то
  3. #693
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    С их-то неокрепшей психикой да на такую оргию?
    Тут сам человеко-машинный интерфейс можно сделать иначе: держим кнопку и ждём, пока лампочка мигнёт нужное число раз. И программа при этом будет вообще тривиальной:
    Тут пока держим кнопку, номер программы не меняется, но лампочка мигает. Когда отпускаем кнопку, номер программы приравнивается к числу срабатываний лампочки. Если номер больше допустимого, он игнорируется, а лампочка горит постоянно пока не отпустишь кнопку. Период мигания и допустимое число программ можно брать любые.
  4. #694
    Thumbs up
    стыдно чутка конеш было выкладывать (но все же вдруг кому пригодилось бы, пусть и маловероятно ). Алгоритм мне надо научится составлять перед созданием программы, да и много чего еще
    четко! снимаю шляпу
    Спасибо за пример!
  5. #695
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    Ну и на десерт упрощённый вариант того подхода — нажимать, а потом смотреть на лампочку:
    Между нажатиями кнопки должно быть не более timeout времени. Превышение таймаута считается завершением ввода. Контрольное мигание лампой начинается по истечении этого таймаута.
  6. #696
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    Я это учитывал. Для INT пределом получается не 16 часов, а всего лишь 32,7 секунды. Но на практике при таком способе задания вряд ли кому-то понадобится больше 10 программ, и время одной вспышки лампочки более 1 секунды для контрольного счёта. 10*1000=10000 — вполне укладывается в INT. Если требуется в разы больше, то можно перевести всё на DWORD, но вообще тогда уж лучше пересмотреть способ выбора программы.
  7. #697
    Подкажите пожалуйста в чем может быть причина потери связи ИП320 с ПЛК 100??? Использую кабель КС2 и сетевые параметры проверял!
  8. #698
    Question ШИМ
    Всем доброго времени суток.
    Подскажите пожалуйста, есть программный ШИМ:
    VAR
    t_pwm: TON; (*таймер ШИМ*)
    out: BOOL; (*выход ШИМ*)
    t_power: TIME; (*переменная ШИМ*)
    power: REAL; (*выходная мощность в диапазоне 0..1*)
    END_VAR
    (*запускаем таймер ШИМ*)
    t_pwm(IN:=TRUE,PT:=t#10ms);
    IF t_pwm.Q THEN t_pwm(IN:=FALSE); END_IF
    (*преобразуем мощность во время*)
    t_power := INT_TO_TIME(REAL_TO_INT(10*power));
    (*управляем выходом*)
    IF t_power > t_pwm.ET THEN out := TRUE; ELSE OUT := FALSE; END_IF
    Период 10 мс, скважность (power) будет меняться по ходу программы.
    Выше описанный программный ШИМ ограничен возможным количеством величин скважности, т.к. происходит округление переменной t_power. Например power:=0.25, тогда t_power := INT_TO_TIME(REAL_TO_INT(10*0.25)); в итоге 2.5 мс округляются до 3 мс. В итоге t_power принимает значение 3ms при скважности 0.25, и t_power может иметь только 11 значений от 0 до 10.
    Вопрос: существует ли возможность задавать переменным значения меньше 1 мс?
    Может кто-нибудь поделиться другим способом организации ШИМ, не страдающим таким ограничением как выше описанный?
    С другой стороны:
    Заказали ПЛК110-32 с Fast DO1-DO4, есть возможность их замены на PWM-модуль. Но пока честно не представляю как этот модуль себя ведет и работает. В РП скудная инфармация
  9. #699
    Давайте разбираться.
    Первое, что нужно принять, как факт, что тип данных Time представляет время в миллисекундах, то есть все ваши манипуляции с функциями и ФБ, которые работают с данными типа Time обречены на дискретность в 1 мс.
    Второе. Основательно подумайте, действительно ли вам нужен период ШИМ в 10 мс, зачем так мало, неужели у вас есть столь малоэнерционные исполнительные элементы, которыми нужно управлять такими короткими импульсами?
    Третье. Несколько сумбурно изложу свою мысль, но из фразы "Заказали ПЛК110-32 с Fast DO1-DO4, есть возможность их замены на PWM-модуль" мне не совсем понятно, правильно ли вы понимаете суть замены на PWM модуль. Это делается непосредственно в Codesys, в конфигурации контроллера, и соответственно это достаточно подробно описано в документе, который касается конфигурирования, а не программирования, то есть OWEN PLC Configuration, который можно скачать или найти на диске. Я бы пошел по этому пути, так как настройка займет 1 мин, и все будет работать в фоновом режиме.
    И если обратите внимание, то там дискретность другая (в сотнях микросекунд)
  10. #700
    Post
    Цитата Сообщение от YuriBel Посмотреть сообщение
    ...это достаточно подробно описано в документе, который касается конфигурирования, а не программирования, то есть OWEN PLC Configuration...
    owen_plc-configuration: "Модуль ШИМ является подчиненным подмодулем
    модуля дискретного выхода." В ПЛК110-32 модуль ШИМ является замещающим...
    РП: "Модуль ШИМ является замещающим для модуля быстрых дискретных выходов."
    что в owen_plc-configuration, что в РП принцип работы не описан
    Есть пример с использованием ПИД-регулятора, но и принцип ПИД ригулятора не совсем понятен, а там и дебри =)
    ...чтобы понять принцип ШИМ модуля остается только эксперементировать, когда придет ПЛК110
    ps. Спасибо большо за ответы, буду дальше копать
